Activos Fijos.
  • goyleo
    • 102
    Activos Fijos.
    Hola, ¿como están?.
    Estoy con un pequeño problema.
    Se puede re-calcular el valor Amortizaciones normales acumuladas (ANLC-KNAFA)?
    Modifico por AS02 la vida útil del área, le cambio la cantidad de años.
    Lo esperado sería que haga recalculo…. Sobre el total de los valores… o sea incluyendo lo posteado antes de 2008 que fue cuando se inició SAP .
    Opción 1 esperada - Que en 2008 (primer años en sap) ajuste el valor de amortización previa según el nuevo valor de vida útil.
    Opción 2 esperada – Borre lo previo, y en 2008 meta todo el calculo de los años anteriores.
    Pero no está haciendo ningún re-calculo del valor, alguien sabe algo al respecto?
    Desde ya, gracias!
  • dex
    • 64
    Hola Para recuperar las amortizaciones, ni bien modificaste la vida util, debes reejecutar nuevamente la trx AFAB.
    Ahora, para recalcular las amortizaciones, tiene la transaccion especifica que es AFAR.
    DX
    • Cecilia77
      • 295
      Hola, los ejercicios pasados (por ejemplo 2008) no los va a recalcular porque ya están cerrados. El recalculo lo debería hacer en los ejercicios abiertos según los criterios definidos de la clave de amortización.
