Argentina - Branch Sucursal 5 digitos
  • lucianakaleka
    • 94
    Hola !!!
    Alguno escucho que a partir del 1/10 los branch / sucursales puede ser de 5 digitos?
    Saben si SAP esta desarrollando algo para soportarlo?
    Gracias de atemano,
    Luciana
  • mgitur
    • 309
    Hola!
    Ver nota 2020052 - AR ODN: Regime 3561 ( Branch with 5 digits )
    Saludos!
    • lucianakaleka
      • 94
      Hola Mgitur,
      Gracias por responder!
      Esa nota es para SD, sabes si hay algo para facturas recibidas (MM)? Porque entiendo que hay que adaptar la validación del XBLNR y los reportes (IVA y demas).
      Gracias nuevamente
      Luciana
      • mgitur
        • 309
        Hola Luciana,
        La nota aplica para ambos procesos, emisión de facturas y recepción de facturas. Verificar los códigos de las correcciones que tiene la nota.
        Para libro de IVA ver nota:
        2037982 - Legal Change : Report J_1AF205 impacted by RG 3561
        Para el resto de los reportes de Argentina habría que buscar si hay notas.
        Saludos!
        • fededcl
          nota - 2020052
          Hola! la nota 2020052 hace referencia especificamente al RG 3561.
          Con la nueva disposicion, la nota sirve para cualquiera de los otros RG?
          muchas gracias!
          sds,
          • mgitur
            • 309
            Hola Fededcl,
            Ver también la nueva nota:
            2698637 - General Resolution (AFIP) 4290
            Saludos!
            • ArgFICO
              • 115
              Hola estas son todas las notas que aplican .
              2020052: AR ODN: Regime 3561 ( Branch with 5 digits )
              No se agrande el campo a 5 digitos sino que se agrega un prefijo... que se adapta para cuando se tengan que emitir facturas con esa logitud.
              2698636, 2698637: Facrtura electronica
              Electronic Invoice RG 2758: No changes
              2037982: Report J_1AF205
              2047147: Report J_1AF018
              2047150: Report J_1AF217
              2047198: Report J_1AF317
              2047199: Report J_1AFONR
              2047200: Report J_1AF004
              Hay un tema con esta tablaJ_1APACK1, en la cual era donde se guardaban los CAE de los proveedores, porque los cai no los estaria guardando... pero como en breve el CAI deja de existir porque todo el mundo debe hacer factura electronica... como que no le van a dar bola..
              Si alguno lo aplica o lo usa porfa o sabe algo mas avise gracias!
