S_ALR_87012178(FBL5N) trae partidas de la BSAD
  • franciscoxc
    Hola, que tal.
    Estoy replicando el reporte estándar S_ALR_87012178 en un reporte Z, en especifico donde calcula los días de atraso en los pagos de acuerdo a los días que se le ingresa al reporte.
    Lo que se implemento solo toma partidas abiertas de la BSID y en la mayoría de los casos funciona bien el reporte Z, pero hay ciertos escenarios en los que el estándar toma partidas de la BSAD y ahí es cuando no cuadra el reporte estándar con el Z.
    ¿Alguien tiene idea bajo que escenarios el reporte estándar S_ALR_87012178 toma partidas de la BSAD?
    Gracias de antemano y espero sus respuestas.
    Saludos!
  • arroga1a@hotmail.com
    • 90
    Hola, sugiero documentar el escenario e identificar puntualmente que documento y/o posición es la que está compensada y está saliendo como partida abierta en el reporte.
    Revisar varias tablas/vistas: BSEG, BSAD, BSID, FAGLFLEXA, ACDOCA (si aplica) e identificar que datos pueden estar erróneos.
    Luego de esto, escalar el caso a SAP para su revisión. Antes, verificar si existen notas SAP que solucionen el caso para el sistema y versión en el que se encuentren.
    Una vez tuve una situación similar con el reporte de la transacción FAGLL03H. El programa mostraba una posición de un documento como abierta y estaba compensada, el problema radicó que, cuando se compensó la posición, el programa no grabó los datos de compensación en la ACDOCA. El caso se resolvió a través de una nota SAP. El sistema era S/4 Hana 1503.
    Saludos!!!
    Andrés
