ABAVN Baja x desguace
  • lpachecor
    • 18
    Hola!!
    Como hago para que el Sistema no me pida centro de costo cuando estoy tratando de hacer una baja de activo utilizando la transaccion ABAVN.
    Gracias por su apoyo
  • araqueltobarh
    • 70
    Eso esta díficil, pues el caso es que cuando se hace una baja con ABAVN a fuerza toca una cuent ade gastos y para todas las cuentas de gastos hay que asignar un objeto de CO, en este caso el centro de costo. Revisa en el dato maestro de la cuenta que tienes asignada para ver si ahi puedes deshabilitar esta opción.
    Aracely
    "Mas la senda del justo es como la luz de la Aurora, que va en aumento, hasta que el Dia es Perfecto"
    • BRivera
      Originalmente publicado por lpachecor
      Hola!!
      Lo que puedes hacer es crear una cuenta de gastos para baja por desguace de activos fijos en FI y no inscribir esta cuenta como una clase de costo, posteriormente se deberá esta cuenta en la parametrización de la integración con el libro mayor.
      Bernardo Rivera
