AxI revalorización
  • facundobasualdo
    AxI revalorización
    Colegas les hago una consulta:
    Implementamos activos fijos para Uruguay en HANA, con AxI en el área impositiva de estos (solo a ese nivel no a nivel contable). La revalorización se corre primero y luego la amortización. El problema es que mientras el primer mes los AF, ya migrados (viejos y con datos acumulados), valorizan bien y calculan correctamente la depreciación, al segundo mes ya no calculan bien la amortización. Es decir, la inflación queda ok en la revaluación del AF, pero no toma el nuevo monto para calcular la amortización del mes, toma valores históricos, por esto el cálculo queda erróneo.
    Alguien sabe porque puede llegar a ser esto? Tendrá algo que ver con que Uruguay no tiene localización?
    Editado por última vez por facundobasualdo; 19/09/2019, 12:25:32.
  • thewingedhorse
    Banned
    • 213
    Posiblemente se deba a que tengas el cálculo en base a los valores históricos.
    Deberías tener un área de suma (histórico + AxI) y usarla como base de cálculo
    El AxI no corresponde a la localización de ningún país. Es general. Avanzá tranquilo respecto a eso.
    • danigmzc
      Originalmente publicado por thewingedhorse
      Tengo el mismo inconveniente para Bolivia, y efectivamente tenemos configurada un área no real de suma (historico + AxI) que nos sirve como base de cálculo pero la inflación de la amortización sigue tomando el valor histórico y no el acumulado.
      Si alguien sabe como solucionarlo les agradezco.
      • Member
        • 80
        Re: AxI revalorización
        Hola Grupo Buenas Tardes ...para el cálculo del AXI para un activo con Ingresos parciales ...toma la fecha de capitalización .ejm una factura de una note book tiene su fecha de referencia y la coloca en el dato maestro ...se generan AXI y Amortizaciones pero luego en 2 o 3 meses llega una ND o una NC sobre ese activo ....y toma para el AXI la fecha de capitalización ...se puede generar el AXI sobre cada fecha de entrada ND o NC Parciales ? Sobre esa fecha contable ?
        Dimas Daniel Gonzalez Parra
        Contador Publico | Consultor SAP FI
        Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
        lic.dimasdaniel@gmail.com
