Estimados, necesito saber como modificar de 10% a 10,75% en cuanto a la retención de impuesto de una boleta de honorarios.
Hay que modificar el indicador de impuestos.
Si la retención de impuestos que tienes es ampliada, se puede dejar programados los incrementos anuales que va a haber (entiendo que eres usuario y eres de Chile). Esta configuración se hace por año y por moneda.
P.E. 2020 --> 10.75% ; 2021 --> 11.5%, 2022 --> 12.25%, etc.
Se tendría que solicitar que modifiquen la configuración para que los incrementos se hagan de forma automática. El único inconveniente que se tendría son los documentos del año anterior. Tomarían la retención del año en que se contabilizan, así que si quieres mantener la retención del año anterior, se debe crear una retención adicional donde los impuestos sean igual al Año-1
P.E. 2020 --> 10% ; 2021 --> 10.75%, 2022 --> 11.5%, etc.
Qué pasa en el caso que no tienes la retención de impuestos ampliada para las boletas de honorarios?
Yo Modifiqué el porcentaje del indicador y ahora no me aparece la opción de retención de impuestos en el dato maestros del proveedor en la pestaña" Gestión de cuenta contabilidad" en QAS.
