Ordenes CO estadísticas de inversiones
  • Mithrandir
    • 4
    Hola a todos
    Estoy tratando de hacer lo siguiente, no estoy seguro si esta correcto:
    Necesito controlar las inversiones de ciertos proyectos, lo necesito para reporteria y solo a nivel estadístico.
    Se me ocurre crear una orden CO estadística de inversiones, luego colocar la orden en el campo orden de un afec y por consecuencia todas las imputaciones de ese activo debería recolectarlas la orden, es correcto?
    son proyectos muy diversos desde construcciones a desarrollos de software y si bien tenemos PS implementado, es mas engorroso para mi crear elementos PEP y una estructura para cada uno de los proyectos en vez de las ordenes CO.
    Desde ya agradezco su tiempo.
  • jbarrio
    • 4
    Originalmente publicado por Mithrandir
    Hola a todos
    Hola! como veo que nadie te responde me atrevo a aportar mi granito de arena.
    Entiendo que tienes claro que quieres usar solo ordenes estadisticas, cuando utilizas elementos PEP tambien lo haces con anotaciones estadisticas o tambien reales?
    Como dices, es correcto usar una orden de controlling para tu proposito, todas las imputaciones relacionadas con el AFEC llevarina compeltado el campo Orden con tu orden interna.
    Si quieres ir mas alla puedes usar ordenes reales con un perfil de inversion como si fuera un elemento PEP y hacer la liquidacion al activo fijo en curso.
    • Junior Member
      Re: Ordenes CO estadísticas de inversiones
      Hace poco me descargué esta https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roboforex.webtrader&hl=es-419&gl=ar para poder hacer operaciones desde cualquier lugar únicamente con mi móvil. Esto está muy bien y es muy cómodo, porque hay veces que estoy por ejemplo en el metro y veo como un valor va a subir y si no tuviese esta aplicación no podría comprarlo al momento y por lo tanto perdería ese movimiento esa subida y en definitiva dejaría de ganar dinero. Incluso se puede llegar a perder dinero por no tener esta aplicación porque si tú ves que el mercado va a bajar y no tienes la opción de vender en ese momento porque no tienes la aplicación móvil, pues al final vas a perder dinero. Por lo tanto recomiendo mucho descargar esta aplicación ya que funciona genial y es muy intuitiva.
      Editado por última vez por vicleeCi4; 10/09/2021, 07:49:18.
