Buenas tardes.
Estan teniendo problemas cuando ejecutan la FBWE que les arroja error en el Batch Input. En realidad nunca la pudieron usar, pero el tema es que no tengo tampoco conocimientos de como seria realmente la configuración de la misma y estoy metiendo mano sin saber si realmente esta bien o no.
Cuando ejecutan la FBWE ponen la cuenta de Valores a Depositar, la ejecutan y le genera el print con el movimiento del banco y la leyenda que se creo juego de datos batch input.
Cuando voy a correr el batch ahi me arroja el error. Como tienen S4 Hana, el primer error era que no estaba configurada la cuenta bancaria para ese banco el la parte de Cobro.
Configuré la cuenta y ahi el Batch me arroja nuevamente un error diciendo que para esa cuenta bancaria en la tabla TO45W (que seria la OBYK) no estaba configurada su cuenta transitoria.
Coloco entonces en la OBYK esa cuenta transitoria que es una cuenta asociada a Deudores y nuevamente el BAtch me dice que para esa cuenta no es contabilizable directamente (que es obvio porque es una cuenta asociada).
Mas allá de eso, me gustaria saber si alguno tiene un instructivo con pantallas de lo que realmente seria necesario configurar para que esta FBWE funcione correctamente. Porque estoy tocando a ciegas sin saber si esta bien o puede llegar a romper otro proceso bancario que tengan.
Les dejo mi mail que es adrianaldave@gmail.com.
Lo que puedan tener o brindar información, se los voy a agradecer.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
