Neteo Cuentas Acreedor y Cliente con F110
  • Adrián Aldave
    • 265
    Buenas tardes.
    Están queriendo sacar pagos con la F110 de partidas de proveedores que a su vez son deudores. Es decir si ese mismo proveedor tiene para su pago $1000 y tiene una partida por $400, que la F110 solamente saque un pago por $600.-
    1.- Tengo configurado en Acreedores y Clientes el check para compensar en su dato maestro.
    2.- En la F110 en la parametro llamo a las cuentas y le pongo para que traiga cuentas de proveedores y deudores.
    3.- Las partidas acreedores y deudoras le pongo la Via de Pago C en su partida.
    4.- Completo todo el resto y el tema se dificulta con la Via de Pago. Porque la Cuenta del Acreedor tiene Via de Pago (C-Cheque) como Pagos Efectuados. Pero cuando voy a sacar el pago con la F110 me lo manda a excepcion. La partida acreedora me deja reasignar pero la partida deudora me dice que no existe Via de Pago C para "Entrada de Pagos Recibidos".
    Entiendo que me esta pidiendo una via de pago para deudores también pero conceptualmente como seria?
    Tengo que hacer una via de pago nueva para los dos? Eso SAP no lo admite porque para eso se configura si es Pago Recibido o Pago Efectuados en la FBZP.
    Como lo suelen manejar eso?
    Necesitaría por favor saber si me pueden explicar con un caso de como configurar la via de pago en este proceso.
    Adrián
  • Pablo.ES
    • 6
    La clave esta en la FBZP
    Buenas tardes Adrián,
    Soy nuevo en el foro, primero de todo espero que estáis bien por el tema del covid-19, soy de España y no se como esta el tema en Argentina.
    Tal y como pone en el titulo de esta respuesta, la clave esta en la parametrización que tengas de la vía de pago en la FBZP. SAP te ha dicho una cosa que es correcta, si tienes definida una vía de pago a nivel de "salida" de pagos, no podrás hacer "entradas" de pago con la misma, por lo que imagino, que estas haciendo un pago de 1000 y un cobro de 400 por separado.
    Esto lo arreglarías en el apartado de "agrupación de partidas" que aparece en la vía de pago a nivel de sociedad.
    No te puedo dar un solución concreta ya que no se que tipo de agrupación del pago te va bien, por ejemplo, si quieres agrupar los pagos por fecha de vencimiento, que seria el segundo flag, siempre y cuando el abono y la factura venzan a la vez harás un pago de 600.
    Espero que te haya ayudado con esto que te he dicho, todo y que si ese no era tu requerimiento, la clave estará igualmente en la FBZP.
    Saludos!!
