Activos Fijos - Cambio Vida Util
  • lalas44
    • 62
    Estoy modificando la vida útil de algunos activos y no tengo problemas ya que deja las amortizaciones contabilizadas como están y me recalcula las que aun restan.
    El problema es que solicitan que en la primer amortización prevista no cargue la diferencia que existe entre las amort. contabilizadas y las que correspondian con la nueva vida util. Hay forma de hacer que la primer amortización salga sin el ajuste, solo por el nuevo valor?
    Muchas gracias.-
  • Escono
    • 84
    Hola lalas44, te cuento que nosotros oportunamente transitamos por el mismo tema y la realidad que no pudimos evitar el recálculo de las amortizaciones, con lo cual decidimos para ciertos activos realizar una amortización acelerada (bienes de muy poco valor) y en otros casos no modificamos la vida útil ya que el impacto en el resultado del ejercicio era muy significativo.
    En resumen no pudimos evitar ésta actualización. Ahora si logras obtener el resultado que ustedes desean, sería bueno conocerlo.
    Esteban
    • anielsen
      • 41
      Ajuste de amort
      Gente: Por lo que tengo entendido, cuando le cambias la vida util a un activo te recalcula la nueva alicuota para el ejercicio en curso y sus ejercicios subsiguientes. Si venía amortizando 100 $ por mes y con el cambio de vída util la nueva alicuota es de 150$ te va a ajustar el primer mes por los meses amortizados, PERO EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE DICHO AJUSTE LO PRORRATEE EN LOS MESES RESTANTES DEL EJERCICIO, para que el primer mes no sufra el impacto. En definitiva la amortización del año va a ser la misma, pero no impactando todo el primer mes, no se si se entiende.
      Bueno para que realice ese devengamiento hay que ir a la spro y para el area de valoración que se desee tildar el flag de DISTRIBUCION VALOR NETO!!!
      Transacción OAYR.
      Avisen si no era eso!!
      • lalas44
        • 62
        Muchas gracias ANielsen, ya lo verifique y funciona así.
        Lastima que el rojo no funcione de la misma manera.
        • lirelli
          • 15
          Hola lalas44, como hiciste para modificar la opción de distribución del valor neta en la transacción OAYR? yo trato de hacerlo pero me aparece el gris y no me deja seleccionarlo y me envia un mensaje que dice el mandante 300 no puede ser modificado
          • Peia
            Ajuste de amort
            Hola a todos; una vez que corriste la amortización con el flag "Distribución de Valor Neto" marcado; eso debe de quedar tildado siempre o al mes siguiente se debe de desmarcar?
            • lirelli
              • 15
              Transacción OAYR
              Hola a todos, se que en el mandante 300 de productivo no se puede hacer configuración para la transacción OAYR, pero se que pasando un transporte desde desarrollo se puede arreglar pero, tengo el problema de que cuando quiero accesar a la transacción en desarrollo me aparece el error de que la sociedad 5006 no esta definida siendo que la sociedad 5006 no existe.
              Pueden ayudarme? Gracias.
              • lalas44
                • 62
                Cambio VU
                Hola Lirelli,
                El cambio lo tenes que hacer en el mandante que tengas de desarrollo, te va a generar una orden de transporte. Después podes pasarla al mdte. que tengas como QA para que efectúen las pruebas y luego al 300.
                Espero que te sirva.
                Saludos.-
                • lalas44
                  • 62
                  Hola Lirelli,
                  Si no existe hay que darla de alta, si existe pero no en Desarrollo es probable que hayan hecho apertura de mandante y la dieron de alta directamente.
                  Saludos.-
                  • lirelli
                    • 15
                    #10
                    Muchas gracias, lo probaré hoy en la tarde.
                    Saludos! =)
                    • Xolosky
                      • 41
                      #11
                      Originalmente publicado por lirelli
                      Para solucionar eso hay un truco, debes ir la transacción SE16N, ingresa a la tabla T093C, fijate que el flag "Actual.entradas" está activo, entonces ingresa con la sociedad que da el error y elimina la fila directamente de la tabla, luego le das guardar y ya puedes ingresar la OAYR, esto pasa porque quizas pasaron una orden de transporte desde otro mandante donde si estaba definida esta sociedad y con esto se soluciona.
                      Algo he aprendido de SAP......
