Extracto Bancario Electrónico - Operación Externa
  • Junior Member
    • 6
    Estimados, acudo a la experiencia en la configuración de extractos automáticos.
    Necesito saber si posible configurar una misma operación externa (por ejemplo M55) para que utilice dos reglas de contabilización.
    Se puede utilizar el campo "Código de Operación Bco" + la operación externa para realizar asientos diferentes?
    Es decir cuando el código de operación de banco M55 + 02009 realice un asiento y cuando la operación sera M55 + 04003 realice otra??
    Alguien tuvo un caso similar y pudo lograrlo?
  • Member
    • 90
    Re: Extracto Bancario Electrónico - Operación Externa
    Para MT940 utiliza strings. Transacción OTPM.
    Andrés
    • Junior Member
      • 6
      Muchas gracias arroga1a@hotmail.com
      Si bien la funcionalidad de la tx OTPM me permite buscar el código de operación bancaria, no veo que se puedan utilizar contabilizaciones diferentes.
      Lo que estoy necesitando es que para la operación M55 + cuando encuentra el string 02009 haga un asiento contable y cuando encuentre el 04003 haga otro distintito. Es decir Reglas de contabilizaciones distintas dentro del extracto automático.
      Operación Signo Regla Algoritmo Cl Documento Tipo de Tratamiento
      M55 + Z002 000 Ninguna interpretación Entrada dummy - no asignable
      Se podrá lograr?
      • Member
        • 38
        Hola encontraste como hacer lo del M55 con doble imputacion? me sucede con el COE 854
        Me pasaron una config, pero no estoy logrando hacerlo funcionar.
        Gebrila
