If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Estimados, por casualidad alguno sabe si es posible realizar una modificación masiva sobre un campo del dato maestro de activos fijos?? Muchas gracias por adelantado...
Claro que si, utiliza la transacción LSMW, en la sección de Descargas hay un manual buenísimo que te lleva de la mano, por medio de esa transacción puedes generar un batch imput para hacer modificaciones en masa de datos maestros no solo de activos fijos sino también de Deudores, Acreedores, etc.
Hola Julian.
Recien integrado a esta comunidad de SAP.
Para hacer una modificación masiva de datos maestros de Activos Fijos puedes emplear la transacción OA02 (Normas de Modificación en Masa), donde puedes crear unas condiciones de sustituciones y unas reglas de sustitución.
Las condiciones de sustitución es donde especificas las caracteristicas de la data objeto de cambio (clase de activo, centro de costo, centro, etc) y la regla de sustitución es la data que se desea ingresar en reemplazo de la ya existente.
Una vez creada y asignada la sustitución podras grabar la norma de modificación en masa, para posteriormente efectuar el reemplazo. Este se efectua creando un Pool de trabajo (Transacción AR01) donde podras generar un reporte detallado como minimo de la data objeto de cambio, y finalmente este pool creado lo debes de tratar (Transacción AR31) donde efectivamente se ejecutara el cambió en la data maestra de acuerdo a lo establecido en la sustitución y en la Regla de Modificación en Masa.
Pruebelo y cualquier consulta adicional, me avisas.
Perdonadme, pero cuando voy a tratar el pool de trabajo me dice que no tengo asignado responsable y no se cómo tengo que asignarlo. Si me pudiérais ayudar?
Tengo un Plan de Valoracion asignado a dos Sociedades, pero quiero limitar para que algunas areas de valoracion no esten asignadas en ambas Sociedades, alguna idea de como hacerlo??
Buen Tarde:
Soy un nuevo usuario de esta de SAP y quiero realizar modificaciones masivas a los centros de costo de unos activos fijos, pero no se utilizar la Herramienta LMSW, me podrían Ayudar si tiene a la Mano un
