Factura de Acreedor
  • sapamontero
    • 6
    Factura de Acreedor
    Buenos días,
    al registrar una factura de acreedor con la transacción fb60 e introducir cualquier CME en el campo Ind.CME me da el siguiente mensaje de error
    "En la tabla T030B falta la entrada EGX".
    ¿Sabeis si hay que parametrizar algo para que no de este error?
    Muchas gracias
  • martinglez27
    • 26
    Hola buenos dias ese error que te arroja creo, no estoy seguro pero checalo, es por que no tienes alimentado en el dato maestro del acreedor tx FK02 en la condiciones de PAGOS tienes que alimentar el Grupo de tolerancia para los acreedores es K001 y para los deudores es D001, espero te sirva de algo mi comentario.
    Atte. Martin
    • Raul LEiva
      • 7
      Originalmente publicado por martinglez27
      Atte. Martin
      Podrian indicar si esta fue la solución al problema?
      Raúl
      RAÚL LEIVA LOBOS
      Proyecto Evolución
      Grupo Kaufmann
      • V Emilio
        • 21
        Para solucionar el problema accede a la siguiente direccion:
        SAP EASY ACCESS --> IMG referencia SAP --> Gestión financiera --> Contabilidad de deudores y acreedores --> Operac. Contables --> Salida de facturas/salida de abonos --> Salida facturas/Salida abonos Enjoy SAP --> Definir clases documento p.transacciones Enjoy
        transaccion OBKW
        Lo que ocurre es que la FB60 debe deducir la clave de contabilizacion si es debe o credito.
        Por favor, prueba y me avisas
        Hasta luego
        Vicente Salcedo
        • V Emilio
          • 21
          DISCULPA ES LA SIGUIENTE RUTA
          SAP EASY ACCESS --> IMG referencia SAP --> Gestión financiera --> Contabilidad de deudores y acreedores --> Operac. Contables --> Recepcion de facturas/entrada de abonos --> entrada facturas/entrada abonos Enjoy SAP --> Almacenar clave de contabilizacion para entrada de factura recibo
          transaccion OBXJ
          Hasta luego
          Vicente Salcedo
          • Raul LEiva
            • 7
            Originalmente publicado por V Emilio
            transaccion OBXJ
            Hasta luego
            Estimado Emilio,
            Agradezco tu pronta respuesta..efectivamente ahora puedo utilizar la transacción FB60 con Icme.
            Otra consulta, al ingresar por esta transacción a un Acreedor con Icme no me permite cambiar el pagador alternativo ya que no aparece el flack respectivo, esto se debe configurar tambien?
            Agradeciendo tu ayuda
            Raul Leiva
            RAÚL LEIVA LOBOS
            Proyecto Evolución
            Grupo Kaufmann
            • IVANIA
              • 49
              Hola... espero no sea muy tarde la respuesta, pero esto se lo debes indicar al dato maestro del acreedor para que te aparezca habilitado en la fb60.
              saludos....!!!!
