Estructura de balance
  • tristan bergaz
    • 10
    Hola a todos!!
    Estoy trabajando con la estructura de balance y mi cliente me pide si es posible sacar el balance mostrando los saldos de las cuentas en dos monedas a la vez en dos columnas , en este caso euros y dolares. ¿es posible hacer esto? en caso afirmativo me gustaria saber como tengo que hacer...
    Gracias por adelantado
    Tristán.
  • Escono
    • 84
    Hola Tristán, hasta donde yo conozco el reporte que te permite emitir el Balance PyG, no podrás emitirlo en dos monedas, dado que éste reporte se basa en la moneda de la sociedad.
    Ahora bien tienes otras alternativas para generar dicha información que se basan en la moneda fuerte y/o moneda alternativa una de las posibilidades es crear un reporte similar a la estructura que tu tienes en un reporte de CO. Una opción altamente recomendable, pero requiere del mantenimiento ante eventuales modificaciones.
    Y la otra es utilizar lo que se llama en SAP Special Legder, ésta última es muy utilizada, pero tiene un gran punto en contra de acuerdo a mi entender.
    Y éste punto es que afecta mucho a la performance y al almacenamiento de la información, porque como bien debes saber cuando tu contabilizas o posteas un documento, podrás ver que tienes un documento FI y uno CO, ahora bien en el caso de activar un special legder también se te generará otro documento mas. En definitiva ésto impacta directamente en el almacenamiento de la información, con lo cual te sugiero que realicen un analisis antes de implementar ésta solución.
    Espero que te sirvan mis consejos y no dudes en contactarte ante cualquier inconveniente.
    Esteban
    • leonardorlopez
      • 13
      Emitir Balances en dos monedas
      Estimado Esteban:
      Queria preguntarte como seria para listar un balance en dos monedas utilizando un special purpose ledger.
      Leonardo
