FM - Derivación de Imputación
  • jlrodriguez2005
    • 81
    Buenas días amigos de MundoSAP,
    Quería consultarles en base a que se realiza la Derivación de Imputación en FM, como se determina que reglas de derivación usar?
    Estrategia derivac. Denomin. Estrategia
    ZESTDERV FM EMPRESAABC
    Clase de paso Descripción
    Regla de derivación Deriv. PosPre desde Cta.Mayor
    Regla de derivación Deriv. CeGe desde CeCo.
    Regla de derivación Deriv. CeGe desde CeCo de personal
    Regla de derivación Deriv. CeGe desde Gr.Compras (import)
    Regla de derivación Deriv. CeGe desde Gr.Compras/Centro
    Regla de derivación Deriv. Cege OF (merchants)
    Regla de derivación Deriv. CeGe desde PosPre. Clase mov
    Regla de derivación Deriv. MIRO PosPre
    Regla de derivación Deriv. MIRO CeGe
    Regla de derivación DUMMY
    Regla de derivación Deriv. CeGe desde PosPre. Retail
    Gracias por su ayuda.
  • Patricia33
    • 148
    Soy nueva en esto, pero a ver si la explicacion me sale
    Las reglas de Derivacion son para manejar el control presupuestario. Funcionan como un "default" de la imputacion al presupuesto.
    Esta herramienta permite que cree, active, desactive y reencargue nuevas asignaciones de datos maestros a fondos, centros gestores, posiciones presupuestarias y áreas funcionales, según las necesidades específicas de su empresa.
    La Regla Pospre desde cuenta mayor va a indicar, que donde coloques una cuenta de mayor realice la afectacion presupuestaria a cierto pospre determinado.
    Ejemplo si tienes una cuenta mayor XXXXX- Compra de X , la colocas en el campo de cuenta mayor del pedido y ésta te traerá la pospre que hayas indicado en la regla Ej: YYYY.
    Pasa lo mismo con el CeGE (Centro Gestor) desde centro de coste(CeCo. Si en la regla de derivacion tienes que tal centro de costo pertenece a tal centro gestor, el sistema buscará y hará la afectacion presupuestaria del centro gestor indicado en la regla.
    Pasa lo mismo con las demas reglas que has indicado. Depende de cada empresa, las que necesite utilizar, pero las reglas evitan que haya errores en las afectaciones presupuestarias y el usuario final lo que estará haciendo es realizando la entrada de datos de los objetos de imputacion y las reglas son las que determinarán las afectaciones presupuestarias que se harán. De esta manera el control presupuestario se maneja efectivamente.
    Espero te haya aclarado aunque sea un poco la duda
    Patricia33
    • jlrodriguez2005
      • 81
      Muchas gracias Patricia, me has aclarado las ideas jejejje. No sabía muy bien qué y cómo se utilizaba la Derivación de Imputación. Me alegra pertener a un foro con integrantes tan solidarios.
      Originalmente publicado por Patricia33
      Patricia33
