Hola, Buenas tardes tengo un proble al tratar de anular un documento compensado, ya que al querer realizar la anulación de la compensación, el sistema no me lo permite y me muestra un mensaje en pantalla diciendome que el documento no es un documento de compensación puro, si alguien pudiera ayudarme con esta duda se lo agradeceria no se que hacer
Anulacion de documentos compensados
Lo que esta ocurriendo es que al documento que quieren anular, tiene relacionado algùn otro documento de compensaciòn, posiblemente desde bancos, depende de que documento se trate. Si le dan doble click al mensaje de error les indicara de que documento se trata.Comentario
no se puede
hola yo tambien trato de borrar un documento y no me deja en la FBRA. si hago click en el mensaje de error me dice:
Doc.900113906 no es doc.compensación
Nº mensaje: F0604
Diaz, Valeria E.
Buenas tardes,
Entre los campos del documento hay uno que se llama Documento de Compensación, ese es el que hay que revisar cuál es y anular ese.
F. JuangorenaComentario
FBRA con SHDB
Hola, estoy tratando de hacer un SHDB con la FBRA.
Cuando termina el SHDB, el documento no se compensa; sigue en el mismo estado, sin documento de compensación anulado.
Cuando lo quiero anular nuevamente con el SHDB o directamente la FBRA, me dice Doc.no es doc.compensación.
Para terminar el proceso, debo anular el mismo documento con FB08.
Puede ser una inconsistencia, o que no se puede hacer un batch input a la FBRA?
Gracias,Fernando A. García
Analista FuncionalComentario
solucion a mi msj
bueno ya lo desculé...
se puede hacer BI a la FBRA pero solo ejecuta una opción (anula la compensación, aunque no el documento)
lo que hay que hacer es un BI a la FB08 cuando termina el de la FBRA. el unico tema es que como se trata del mismo documento, el de la FB08 no funciona porque el documento queda en tratamiento. así que solo queda usarlo en modo errores o bien probar con algun COMMIT&WAIT
saludos.Fernando A. García
[QUOTE=valeriadiaz]hola yo tambien trato de borrar un documento y no me deja en la FBRA. si hago click en el mensaje de error me dice:
Nº mensaje: F0604
[/QUOTE
Lo que tienes que hacer es consultar ese documento por la FB03 y darle F5 y te dice que clase documento es y se anula por la Tx- FB08Comentario
Doc.Compens.Puro
el mensaje de doc.compensación puro es que no se puede anular un documento de compensación porque a su vez éste tiene posiciones compensadas con otro documento. saludos.Fernando A. García
Anulacion masiva por la FBRA
Buenas tardes
necesito realizar una anulacion masiva de documentos de compensacion por la FBRA; alguien sabe si se puede configurar esta transaccion para asignar el varios documentos o como hacer el desarrollo para esto mil graciasComentario
Hasta donde recuerdo, no hay una transacción que descompense masivamente.
Ahora bien, si tu necesidad pasa por anular pagos de esa forma, y los hiciste por la F110, sí existe un programa estándar.
Les cuento que SAP tiene la nota 1854888 donde indica precisamente que no existe (ni por lo visto tiene pensado hacer) una masificación de la FBRA.
Pero como contrapartida (que puede servir en muchos casos, y funciona de acuerdo al modo esperado, corrigiendo los acumulados) ofrece el programa RFF110S_REVERSE al que hay que asignarle una transacción Z por no tener una asociada por defecto.
Con esto, se puede cerrar todo el círculo referente a este tema creo.Comentario
