TRASACCION MIRO - Ingreso de Facturas
  • marcelorosati
    • 10
    Buen dia,
    Funcionalidad Actual: Actualmente cuando se verifican facturas, esta permitiendo grabar si hay diferencia entre el pedido de compras y el valor de la factura.
    Es decir si el asiento contable no cierra , lo que hace para poder contabilizar es enviar la diferencia a una cuenta, en este caso a la XX.-
    El problema es que permite hacer esto con cualquier diferencia sin importar el monto.
    Modificación requerida: Nosotros necesitamos que solo permita graba el movimiento con una diferencia de +0,01 o -0,01 que a veces puede se por redendeo. Y en este caso que lo siga enviando a la cuenta XX.-
    Pregunta: Alguien por favor puede ayudarme a encontrar esto en customizing para setearlo.
    Muchisimas gracias.
    Slds, Marcelo.
  • BRivera
    Originalmente publicado por marcelorosati
    Buen dia,
    Muchisimas gracias.
    Slds, Marcelo.
    Marcelo, si entendí bien lo que debes hacer es fijar los limites de las tolerancias.
    para efectuar esa parametrización debes seguir la sgte ruta en el customizing:
    Gestión de materiales:
    .Verificación de facturas logística:
    ..Factura recibida:
    ...Parametrizar tolerancias en función del proveedor (SPRO)
    En esta opción debes crear una sociedad, un grupo de tolerancias y luego activar los indicadores de control y fijar tus límites.
    Ojala te sirva.
    • WorldClass
      • 99
      Esto para que version de sap es??
      • BRivera
        Originalmente publicado por WorldClass
        Creo que para todas, al menos en la 4.0 y en mySAP 6.0 que son las que he visto.
