Balance comprobación Sumas-Saldos (¿agrupación a 3 dígitos?)
He probado y probado (aunque quizá no bien) con la opción de Layout, en la que, aparentemente "parece" que se puede agrupar para los 3 primeros dígitos de la cuenta contable. Pero yo creo que no.
El problema está en que, si yo tengo una cuenta contable de 572001, y 572002, SAP no sabe lo que es 572.
He probado y probado, y no consigo agruparlo a 3 dígitos...
Ya que has averiguado como, podrias comentarlos al resto del personal....si no te importa.
Para que funciones la agruopación y suma a nivel de subtotales, lo que tienes que hacer es poner en los casilleros a cuantos dígitos deseas el quiebre.
Si tus cuentas contables por ejemplo son de diez digitos, podrás tener sobre estas hasta tres niveles de subtotalización solo registrando el dígito (si deseas el corte al sexto digito, registras 6, si lo quieres a 6 y 3, registras 6 y 3).
