Modificación de Cuenta
  • jsalinas
    • 52
    Buenos días para todos,
    Los molesto porque estoy teniendo un problema cuando quiero modificar una característica de unas cuentas.
    Lo que quiero hacer es modificar la gestión de la cuenta en los Datos de Control desde la FS00, lo que deseo es activar la gestión de partidas abiertas. Cuando tildo esa opción y quiero grabar me tira el siguiente error:
    "Saldo de cuentas = 0; Sin embargo, existen partidas en la cuenta"
    Alguien sabe que es lo que debo hacer para poder modificar esa característica? Creo que debe haber un control en la SPRO que no me permite hacer ese cambio.
    Desde ya muchas gracias,
    Juan.
  • Andres Weiss
    • 232
    Juan, lo que podes hacer es ingresar un asiento de reclasificación para dejar el saldo en Cero, modificar esta característica y lueog anular el asiento de reclasificación.
    Espero pueda ayudarte esto.
    Andrés
    • jsalinas
      • 52
      Buenas tardes Andrés,
      Muchas gracias por tu pronta respuesta.
      Te comento que el saldo de esa cuenta ya está en 0, creo que el problema está en que la cuenta tiene movimientos cargados y debe existir algún tipo de restricción que hace que no se pueda cambiar esa característica. Por eso decía que quizás en la SPRO haya algún lugar donde puedas quitar esa seguridad, aunque sea de manera momentánea y luego volverla a su estado inicial.
      Muchas gracias,
      Juan.
      • Andres Weiss
        • 232
        Juan, yo no he encontrado esa alternativa y la unica solución que encontré es la que te comenté anteriormente. Algo que tenes que asegurarte es dejar en Cero ambas monedas, la fuerte y la local, podrías verificar eso primero.
        • jsalinas
          • 52
          Andrés, eso que me decís no lo revisé. Desde que trx se hace? la flb3n u otra?
          Gracias,
          Juan
          • Andres Weiss
            • 232
            Si, con esa transacción o con la FS10N directamente, fijate el importe en moneda local (Importe ML) e importe en moneda del documento (Importe MD)
            • piñón
              • 6
              Hola Juan,
              Cuando se han realizado contabilizaciones contra una cuenta de mayor y después se desea modificar una característica de la cuenta, en algunos casos no es suficiente con dejar el saldo de la cuenta de mayor a cero. En el caso de que no sea suficiente con que el saldo sea cero, el mensaje que da el sistema es el que comentas, que sigue habiendo partidas contabilizadas.
              Para solucionarlo, la única forma que conozco es cambiar el tipo de mensaje del sistema de error a advertencia para que te deje hacer la modificación sobre la cuenta y luego volver a dejar el tipo de mensaje como estaba originalmente. Para cambiar el tipo del mensaje puedes utilizar la transacción OBA5.
              Espero que esto te sirva de ayuda.
              Ariana
              • jsalinas
                • 52
                Buenas tardes Ariana,
                Muchisimas gracias por la respuesta. No lo había pensado por ese lado. Ahora lo voy a probar.
                Muchas gracias,
                Juan.
                • jsalinas
                  • 52
                  Ariana,
                  Entre en la trx. que mencionaste y me solicita el área funcional, como hago para poder determinar cual corresponde? El mensaje comienza con FH, pero consulté esa y no me trae ningún mensaje.
                  Perdón por la ignorancia, pero soy nuevo en esto.
                  Juan.
                  • jsalinas
                    • 52
                    #10
                    Ariana,
                    Olvidate del tema. Lo que hice fue crear el mensaje porque éste no existía antes.
                    Te agradezco mucho por tu ayuda.
                    Juan.
                    • Andres_Pons
                      #11
                      Hola Juan,
                      En anteriores versiones disponia del report RFSEPA03, actualmente cita que no es posible el cambio que mencionas, unicas opciones:
                      Crear una nueva cuenta con los atributos correctos y traspasar
                      O anular los documentos, cambiar el parametro de gestion de partidas y volver a contabilizar.
                      Un saludo
                      • Pferrer
                        • 16
                        #12
                        ges. de partd. abiertas
                        Estimados,
                        En mi caso no hubo problema al modificar el mje. desde la OBA5, es decir, pude fijar el "flag" de ge. de part. ab. pero, mi problema tiene otro agregado; cuando intento fijar un valor (X) en el campo n° cta. alternativo sale el diguiente error: "...Cpo."Cuenta de mayor":Valor "11210" no permitido".
                        En el mandante DEV no tuve problemas y pude definir cualquier valor sin crearlo como cta., porque en QA no...
                        slds
                        • zulmirgd
                          • 9
                          #13
                          cambiar cta a Gestión de partidas Abiertas
                          La solución indicada, funciono.
                          Recuerden que deben reversar los cambios .
                          Zul!
                          Zul
                          • arroga1a@hotmail.com
                            • 90
                            #14
                            Gestión de PA`s
                            Buen día,
                            Cuando requerimos hacer una cambio en la marcación de PA`s realizamos los siguientes pasos:
                            1. Dejar saldo en cero para todas las monedas.
                            2. Bloquear la cuenta para contabilizaciones.
                            3. Ejecutar la el programa RFSEPA03 (para desmarcar) o el programa RFSEPA02 (para marcar).
                            4. Desbloquear la cuenta para contabilizaciones.
                            5. Reversar el documento que dejo el saldo en cero para todas las monedas.
                            Para el punto 3 asignamos los programas a transacciones Z para ser utilizadas por los usuarios finales.
                            Andrés
