Vista previa de las facturas
  • mayita_vb
    Hola a todos, espero me puedan ayudar.
    Alguien sabe como hacer para tener una vista previa de la impresion de una factura, por cualquiera de las transaciones de registro de factura. Tomando en cuenta que la factura se imprime en un formulario.
    Muchas gracias!!!!!
  • luchotalledo2007
    • 14
    Ayuda
    Una vez que mandas a imprimir tu factura puedes visualizarla viendo tu spool con la tx. sp01 solamente con tu usuario te saldran las facturas haces doble clic y te genera una vista previa de la factura. espero te sirva la ayuda.
    • Karina García
      Solicitud de Manuales FI CO
      Buenas Tardes
      Es indispensable para mi poder tener a disposición los manuales que tengan relación con Finanzas y Costo ya desconozco por completo el sistema y no he recibido ningún tipo de instrucción.
      Gracias anticipadas y en espera de una pronta respuesta
      KG
      Email: grecia_harriet@yahoo.com
      • mmacias
        • 30
        espero que esto te sirva si imprimen por formulario y la factura es FI es casi seguro que emplean las transacciones para solicitar e imprimir correspondencia.
        Para solicitar la correspondencia FB12 alli le indicas el número de documento que quieres ver,le indicas cual es el formulario, la ejecutas y listo
        Para ver la vista preliminar vas a la transacción F.64 colocas el número de documento y ejecutas. luego vas a observar el número de documento (haces doble click sobre el número de documento) y asi se puede ver la vista de la factura
        La otra opción es quitar el check de impresión inmediata al momento de imprimir y entrar a la transacción SP02 Orden spool (las ordenes de impresión) y hacer doble click sobre el icono de la hojita que corresponde a el documento y usuario que quieres ver
        cualquier duda cuenta conmigo
        • shibayamito13
          • 180
          Hola mayita,
          Otra opcion es con la Tx. VF03, anotas el # de la factura en el campo "Factura", y sigues la siguiente ruta,
          FACTURA+DAR SALIDA+PANTALLA
          Ojo, muy importante que sea solo por pantalla, de lo contrario la mandarias a una impresora.
          De ahi le confirmas el tipo de mensaje de tu factura, ejem. RD00 y ejecutas.
          Te sale una pantalla mas con datos de salida en impresion, tambien le das enter y con esto tendras la factura en pantalla.
          Si deseas exportar la factura, por ejemplo a excel, sigues la siguiente ruta,
          PASAR A+VISUAL.LISTA+SISTEMA+LISTA+GRABAR+FICHERO LOCAL+HOJA CALCULO
          Y le das el nombre que gustes y TRANSFERIR.
          Espero haber sido claro y te sea de utilidad.
          • cg_garciasol
            • 32
            Originalmente publicado por shibayamito13
            Hola mayita,
            Hola podrian adjuntar los screen shoots (impresion de pantalla)
            para ver esto paso a paso especialmente desde que tienes la FC en la pantalla
            desde
            PASAR A
            Visualizar Lista
            Sistema
            Grabar
            Fichero Local+ Hoja de Calculo
            y Transferir
            Necesito los screen
            Si es en ingles no hay problema...
            "Si no se tiene el coraje de vivir como se piensa,
            Se debe pensar como se vive"
