Plan de cuentas asociado
  • pdelpozo
    Hola a todos:
    Tengo un problema con un plan contable.
    Tengo un grupo de empresa que utilizan un mismo plan contable sin cuenta asociada.
    Ahora estoy creando una nueva empresa que utilizará ese plan, pero necesito asociarle el plan alternativo de su pais.
    En los layouts de creación no me aparece el campo cuenta alternativo si esa cuenta ya existe en el original, pero sí si es nueva del todo (¿).
    Os agradecería me ayudaseis.
  • avergine
    • 18
    Recomendacion Espero Q Tb Te Sirva
    HOLA
    mira tambien me ha tocado hacer esto y tambien estoy investigando del tema pero lo que dice (Chuma) en el post anterior es efectivo por ahi tienes que ir.
    osea, La recomendación es que se cree un mismo plan de cuentas para todas las sociedades dentro del mandante (Debería ser el de la casa matriz) y un plan de cuentas alternativo particulares para las sociedades que asi lo requieran, Polonia en tu caso. Existen transacciones estandar que te dan la información a nivel de cuenta alternativa, pero los registros se hacen en el plan de cuentas de la casa matriz.
    Para "enganchar" estos dos planes de cuentas, debes entrar a la cuenta de la matriz por la transacción FSS0 y adicionar la cuenta en el campo --> Nº de cuenta alternativo
    • beatriz otero
      • 8
      Plan alternativo
      Hace semanas tuve el mismo problema igualmente para Polonia. Como te han indicado, hay que crear los datos maestros de cada cuenta en el plan "generall", el español y crear cada una de esas cuentas en el plan polaco, que serán las cuentas alternativas, con las numeraciones correctas según país.(Creo recordar que España tenía 9 dígitos y Polonia 7)
      Posteriormente hay que relacionar cuenta española desde Central o desde Sociedad, entrando con numeración española y rellenando el campo NºCta Alternativo, transacciones que ya conocerás. Así para cada cuenta del plan o mediante un batch input en el caso de la carga de cada plan.
      Por si no te apareciera el campo NºCta Alternativo, podrías solucionarlo desde la tx OBD4 donde modificas el status de campo para cada grupo de cuentas y modificas dicha entrada como opcional, obligatoria o a suprimir.
      Espero que te sea de ayuda
      Un saludo y suerte
