Julio
para descargar los manuales tenes que ir a la solapa que dice Descargas, ahi despues te aparecen las categorías de manuales, si son de consultoria, si son manuales generales que necesitas, entras ahi y despues te aparecen los titulos de los manuales, le haces doble click en cualquiera y lo bajas a tu PC.
Yo te puedo pasar los que tengo, algunos son de aca del foro, otros no.
Realice todos los pasos que indicastes más abajo; pestaña de "Descargas", luego escogí el manual que me interesaba "Introducción SAP", cae en una panatalla donde da la descripción del manual, peo por ningún lado tengo la opción de descargarlo. Podrías ayudarme con esto.
Hola Adían
Tengo algunos problemas para las descargas, podrías hacerme el favor de mandarmelos tambien a mi. De antemano gracias
Victor
hola
ahi cuando te da la descripción del manual, tenes que tener abajo una flecha grande en rojo para descargarlo. Hacé doble click y te va dar la opción para guardar el archivo.
no tenes que tener problema para dsscargarlo.
avisame igual
salu2
