Borraro Extracto contabilizado
  • Paola León
    • 6
    Hola:
    Me podrian ayudar?, necesito borrar un extracto con status de menu compl. contabilizado esto se puede hacer? como?, pero no conforme con esto, este extracto es de dos meses atras, asi que ya borrardo se podria capturar nuevamente con la fecha real?.
    Paola
  • Tonijua
    • 801
    Paola,
    Cuando quiero borrar un extracto utilizo la siguiente forma:
    "con la Tx SE16 vas a tabla febko y en el campo id extracto pones el año y nº de extracto (con todos los ceros), alli buscas la clave breve (kukei) y con ese dato. Luego ejecuto el prog. RFEBKA96 a travez de la SE38 ingreso la clave breve, ICONO BORRAR EXTRACTO y listo
    nota: ojo, no usar el RFEBKAD0 por que borra todos los extractos desde la fecha.
    Por otro lado esto solo elinia el extracto y no las contabilizaciones que este ejecuta en FI, estas deben ser eliminadas de forma individual.
    Bueno esto ya lo habia posteado alguien del foro "Se agradece" yo solo lo re-edito y complemento com mi experiencia.
    Tonijua
    Tonijua.
    Moderador FICO
    • Hijo del Cuervo
      Originalmente publicado por Paola León
      Hola:
      Paola
      Estimado,
      SE38 Programa RFEBKA96..esto listará todos los extractos bancarios.
      debes desmarcarlos todos y seleccionar el que quieras eliminar, previamente debes descompensar las partidas compensadas que pudiesen existir.
      • Paola León
        • 6
        No aparece extracto en conciliacion
        Muchas gracias por la ayuda, en cuanto a las contabilizaciones, estas no se realizaron, el status es menu compl, contabilizado, pero en el estado de cuenta no pasaron las partidas, es por esto que quiero eliminar el extracto, a menos que haya alguna forma en la cual no tenga que eliminar el extracto y aparezcan las partidas en la cuenta de bancos dada de alta en sistema, hay alguna manera de hacer esto o tendira que eliminar forozosamente el extracto?
        Mil gracias
        • Paola León
          • 6
          Muchas gracias por su ayuda, ya quedo listo.
          • gerfreyd ordoñez castro
            • 6
            Gracias !!!
            Muy agradecido por esta Info, me fué muy útil !
            saludos !!
            • avergine
              • 18
              estimados por favor ayuda
              Hice exactamente lo mismo que comentaron en este posteo, pero resulta que con el usuario siguimos viendo el extracto e incluso aparece indicado para borrado.
              En la FEBKO y en la Memoria virtual tampoco lo tengo pero en la ff67 aun me aparece que puede ocurrir
              Bueno estimados ya solucione el tema estaba duplicado el extracto asi que el tratamiento en la FEBKO y en la FF67 al ir al programa RFEBKA96 y listo
              Editado por última vez por avergine; 02/03/2010, 14:28:11.
              • rgillio
                Excelente
