LSMW con toda la historia
  • Mago
    • sep
    • 30
    Hola a todos, alguno me podria contar si utilizo el LSMW para el ingreso de toda la historia de una empresa? Es decir, en el proyecto adonde estoy quieren ingresar toda la historia de los movimientos, es recomendable hacerlo? Se puede hacer con el LSMW? Existe alguna otra transaccion?
    Gracias por vuestra ayuda
  • BRivera
    Originalmente publicado por Mago
    Hola Mago, la verdad que menudo trabajo que van a hacer.
    Yo tengo entendido que es posible usar uno o varios legacys (LSMW) para cargar información, pero siempre y cuando éste no implique una tarea de compensación, verificación o simular algún proceso propio del ingreso de datos ya en vivo.
    Hay de hecho otra herrmienta que puedes usar que es el CATT, y si no me equivoco existe información de esta herramienta en la zona de descarga, caso contrario me avisas para ubicarte un manual.
    Saludos y suerte con la chambasa
    • Mago
      • sep
      • 30
      LSMW con historia
      Gracias Brivera por tu pronta respuesta. No es que lo queramos hacer. El tema es que es el cliente quien quiere hacerlo si o si. Nosotros no, porque sabemos que es complicado.
      Tu opinas que es complicado, no? Y mas con el LSMW.
      Cuales podrian ser los argumentos que tu tienes para explicarle al cliente el porque no es ventajoso pasar la historia?
      Gracias por tu respuesta.
      Ah, otra cosa. En la zona de descargas no encontre nada sobre CATT. Si tienes algo, puedes enviarmelo? Gracias!!!!!
      Editado por última vez por Mago; 16/10/2007, 06:52:13.
      • Patricia33
        • sep
        • 148
        Saludos!!!
        Si desean ver la historia, pueden crear tablas Z, donde cargas la info y de ahí puede hacer informes comparativos. No vas a tener la funcionalidad de drill down, etc... pero puede servirte. Solo es una sugerencia a modo de tener informes comparativos de un historico.
        Patricia33:
        • Mago
          • sep
          • 30
          Gracias Marcela por tu respuesta
          El tema es que el trabajo sobre las tablas Z seria el mismo. Es decir, el desarrollo del programa para incorporar la info, los controles, etc. serian los mismos. O vos pensas que de esa forma hay alguna diferencia?
          Muchas gracias por tu respuesta
          • Angel Fabian Salazar
            • jun
            • 296
            Catt
            Te comento que en la versión ECC 6.0 ya NO funcionan los CATT. Se utiliza el LSMW. El ingresar esto como historia tendrias que tener correctamente los datos de otra forma estaria todo descaudrado, pienso que la opción de las tablas Z es muy buena y tambien bastante laboriosa.
            • Patricia33
              • sep
              • 148
              Puedes hacer tablas con totales por tipo de documento. De esta manera no tienes que tener tanto el detalle.
              Solo una sugerencia
              • Mago
                • sep
                • 30
                LSMW con historia
                Pero el hecho de crear tablas con Z, para la historia no implicaria luego crear reportes especiales para que se pueda consultar dicha historia?
                • Patricia33
                  • sep
                  • 148
                  Si, copias un reporte estandard y agregas el que busque la data de la tabla z para los años contenidos en la misma. De esa manera tienes data actual con historico y puedes realizar compraciones.
                  Puede llegarse hasta el nivel que cuando tengas varios años de data con la nueva version no necesites mas el historico.
                  • Mago
                    • sep
                    • 30
                    Gracias por tus recomendaciones
                    Gracias todos. Las tendre en cuenta!
