Jose Miranda Garcia,
Hola, por casualidad tu tienes documentacion de la evaluacion y evolucion de la tesoreria.. o de FM (Control Presupuestario) debido que tengo que analisar los flujos de caja (El cual debo estructurar) y estoy un puco complicado..
Agradeceria cualquier ayuda sobre este tema
Tonijua
Tonijua.
Moderador FICO
Tonijua
La FF7A sirve para ver todo el manejo de flujo y movimientos de Bancos que realiza el área de Tesoreria.
Se divide en dos partes, la primera parte uno puede ver la POSICION BANCARIA de la empresa poniendole un tilde donde dice Posición de tesorería. Entonces uno puede ver todos los Bancos por fecha y sus respectivos movimientos.
La segunda parte tiene que ver con la PREVISION DE TESORERIA, poniendole un tilde donde dice Previsión de Liquidez uno puede ver todo lo que puede preveer la empresa con respecto a su previsión. En el caso de mi empresa lo usan mucho para determinar que flujo ellos pueden preveer que estara disponible para una determinada fecha, es decir como ejemplo si un determinado monto lo pueden destinar a inversiones.
Nada mas que eso sirve esa trx. para la parte de Posicion Bancaria y la parte de Previsión de Liquidez.
salu2
Alguien sabe por qué no salen las operaciones CME de carga inicial? es decir, las nuevas operaciones con CME si que salen en FF7A, pero por alguna razon no toma ni las cargadas en carga inicial y tampoco toma las generadas antes de implantar el Modulo de Tesoreria.
buen día actualmente tengo un problema con el flujo de liquidez ya que no me considera para la parte del flujo los pedidos que estoy solicitando, en la V4 de SAP habia una nota para que me los considerara, pero en la V6 tengo la duda ya que no me los esta considerando.
Alguien sabe algo acerca de este tema?
Hola, lo que tienes que hacer es activar los módulos de MM y SD para que salgan los pedidos que nacen desde ahí en la FF7A
Esto se realiza con la transacción OT29
como puedo ver los folios generados por cada libro de caja
BUENOS DIAS,
ALGUIEN CONOCE ALGUNA TABLA o TRANSACCION PARA REVISAR CADA FOLIO GENERADO EN LA FBCJ, SE QUE LOS PUEDO VER DE MANERA INDIVIDUAL, PERO OCUPO EFICIENTAR Y VERLOS POR LISTA....
