Mostrar Acreedor en TX FAGLL03
  • erltz
    • ene
    • 23
    Necesito mostrar el acreedor cuando se visualizan las partidas de una cuenta de mayor en la transacción FAGLL03 (Visualizar/modificar partidas), para ello indico modifico el layout para mostrar el campo acreedor. El problema es que no recoge el codigo del tercero.
    Alguien sabe si esto es un error, o si por ser una cuenta de mayor no se puede ver que movientos se corresponden con cada tercero?
    Aunque si aparece en la modificación del layout como un campo a añadir entiendo que debería mostrarlo.
    Gracias,
  • erltz
    • ene
    • 23
    Si que me lo muestra en las cuentas asociadas, pero el cliente quiere verlo en las del grupo 6 y 7.
    • sury2007
      • oct
      • 15
      Código del cliente
      Hola en Opciones y campos especiales agregale la tabla y campo BSEG KUNNR, con esto te trae el código del Cliente.
      • KJMILLAN
        • nov
        • 19
        Inclusion Del Campo Acreedor En Fagll03
        Buenas Tardes
        Alguien logro visualizar el campo acreedor en la FAGLL03?????
