Buenas, oye para documentos ccontables es el BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, pero no se si alli puedes hacerlo preliminar, yo los hago con el prog. RFBIBL00, saludos y espero te ayude
Tienes algun manual para usar el programa RFBIBL00?
Hola TemalJose
Tienes algun instructivo para usar el programa? necesito contabilizar preliminar?
No me sirve grabar una transaccion y con la Bapi no he logrado grabar preliminar.
Muchas gracias de antemano.
Hola Ximena si no consigues grabar el documento preliminar con la bapi puedes tambien utilizar el modulo de funcion POSTING_INTERFACE_DOCUMENT con la transaccion FBV1
para utilizar este modulo de funcion debes utilizar la siguiente logica:
