Af - Cambio De Cuentas Contables De 6 A 8 Digitos
  • bimaarvi
    • 14
    Muy buenas,
    tenemos en el sistema unos AF dados de alta, con unas clases de activos cuya determinación de cuentas y sus contabilizaciones están hechas en cuentas de 6 dígitos, y ahora, se quiere actualizar esas cuentas de tal forma que sean de 8 dígitos.
    quisiera saber si hay alguna forma de hacer este cambio y cómo se haría, de tal forma que pueda contar con todos los movimientos realizados en los AF.
    Muchas gracias
  • Angel Fabian Salazar
    • 296
    Cuentas nuevas.
    Una vez que haz utilizado cuentas, estas no las puedes cambiar en la asignación de cuentas por lo que te queda el hacer nuevas clases de activos asignandoles las nuevas cuentas.
    • bimaarvi
      • 14
      Fabian,
      muchas gracias.
      y cómo podría traspasar los movimientos y los saldos de esas cuentas?
      muchas gracias y saludos
        • 296
        Traspaso
        Una vez que hayas hecho la configuración haz la prueba con la ABUMN, esto para que guardes todo el historial de los activos.
        Espero nos den mas opciones o comentarios.
        • anielsen
          • 41
          No estoy de acuerdo, en mi opinion si puedes cambiar las cuentas. Es mas tambien podes sacarlas de asociadas y luego de reclasificar contablemente los saldos a las nuevas, cambiarle el status a asociadas. AF permite hacerlo.
          Adrián.
            • 296
            Cambio de Cuentas
            Según lo que he trabajado, una vez contabilizado en la cuenta que se asigna en la determinación de cuentas, esta no te permite realizar cambio por otra incluso, ya no la puedes asignar o quitarle la asignación.
            • anielsen
              • 41
              Si es correcto lo que decis por la Trx FS00, pero chequea el customizing de la spro!!!! Hay un algo en AF que permite hacerlo!!!
              • anielsen
                • 41
                Está en la parte de entrada en productivo!!! No tengo inconvenientes en que te contactes conmigo. Atte.
                • FedericoG
                  • 27
                  Hola a todos!
                  Coincido con anielsen. Es posible modificar la determinación de cuentas de AF aún cuando las cuentas ya tengan saldo.
                  Creo que el camino correcto sería el siguiente:
                  1) Si la sociedad está fijada como productiva, debería setearse como de carga, dentro de AF, para poder realizar el cambio.
                  2) Realizar el traspaso de saldos desde la cuenta actual a la nueva. Ambas deben ser fijadas como asociadas. La transacción OASV permite realizar imputaciones manuales a cuentas asociadas. Hay que tener un cuidado especial. Si la sociedad gestiona más de una moneda en su contabilidad, se debe cargar en la tabla en tipo de cambio adecuado. Es decir, esta transacción no permite "forzar" un tipo de cambio o un valor en otra moneda que no sea la local, por lo que se debe fijar el tipo de cambio manualmente en la tabla. Se debe mirar el saldo de la cuenta en todas las monedas, ver qué tipos de cambios reflejan esas relaciones, e ir fijando los mismos en la tabla por cada traspaso de saldo que se realice!
                  3) Una vez que la nueva cuenta tenga saldo, se debe modificar la determinación de cuentas en la AO90.
                  Es un proceso delicado, que debe hacerse con mucho cuidado, especialmente si la sociedad ya se encuentra productiva.
                  Espero haber aportado!
                  Saludos a todo el foro!
                  Federico.
                  • anielsen
                    • 41
                    #10
                    Es una manera de hacerlo!!!
                    Otra es como tenía pensado era con la fijación y restauración de las cuentas asociadas!!! Spro, entrada en prod. !!!
                      • 296
                      #11
                      Cuentas
                      Suena bastante bien y si te permite hacer el cambio de cuentas.
