Mensaje de error para cont. NC con la FB70
  • Casper
    • 140
    Hola a todos, estoy tratando de encontrar el problema por el cual no puedo contabilizar una NOTA DE CRÉDITO por la FB70 en el cual me tira un mensaje que adjunto. El tema es que no se que es bien lo que esta pasando.
    Me podrán ayudar por favor.
    Gracias a todos
    Gaspar
    Gaspar Cetuné
  • Hijo del Cuervo
    ¿Por que estas ingresando una NC por la FB70?
    Utiliza la Tx Standar de SAP, FB75 ABONOS.
    • Casper
      • 140
      Originalmente publicado por Hijo del Cuervo
      Hola, gracias por el dato pero tengo exactamente el mismo error?....Alguna sugerencia?
      Saudos
      Gaspar Cetuné
      • Hijo del Cuervo
        y me da la idea que en las posiciones siguientes esta apareciendo algún valor en algún campo.
        Revisa las posiciones que vienen después.
        Si no resulta, revisa el simbolo ? del mensaje a ver que pista te da, y si esto no resulta busca con el código del mensaje alguna nota.
        Puedes probar contabilizar la NC por la Tx FB01, de forma manual:
        Clave 40 (Ingresos)
        Clave 40 Impuestos
        Clave 11 Deudor
        A ver que te resulta.
        • Casper
          • 140
          Clave 40 (Ingresos)
          Clave 40 Impuestos
          Clave 11 Deudor
          SI, conozco las TRX manuales (40/31) pero lo que pasa es que el usuario si o sí quiere usar la FB60 y FB70 por los usuarios no entiende el tema de las clases de documento y no esta previsto capacitación.
          Abrazo
          Gaspar Cetuné
          • Nube
            • 32
            En el campo "Referencia" indicá solo el caracter de impresión.
            • Casper
              • 140
              Originalmente publicado por Nube
              ????.....Si miras la imagen ya lo hice.
              Gaspar Cetuné
              • Nube
                • 32
                En la imagen esta todo el numero cargado, yo te decia que solo indiques la letra "B".
                • Casper
                  • 140
                  No se puede porque ese campo esta parametrizado para que se complete el dato de esa manera...o sea xxxxaxxxxxxxx.
                  No se te ocurre porque aparece ese mensaje?
                  Gaspar Cetuné
                  • Nube
                    • 32
                    #10
                    a mi me aparecio cuando completaba ese campo, porque para deudores el campo referencia se completa automaticamente, solo le tengo que indicar el caracter de impresión. En cambio para acreedores si se debe completar. Por lo menos asi esta parametrizado aca.
                    Saludos y espero lo puedas solucionar.
                    • Casper
                      • 140
                      #11
                      Pruebo y te cuento. Tenes MSN?
                      Gaspar Cetuné
