Diferencia En Tipo De Cambio
  • javieraugusto
    • 20
    Hola a todos,
    Tengo una duda sobre como correr la "Diferencia en Tipo de Cambio" ya que para las cuentas Patrimoniales Activas utilizamos el tipo de cambio Compra y para las pasivas un tipo de cambio Venta.
    Que transacción Utilizo?
    Como funciona esta transación?
    Hay algun tutorial o un paso a paso de esta transaccion?
    gracias por la ayuda brindada!!!!
    saludos.
  • Adrián Aldave
    • 265
    Hola Javier.
    la trx. para cargar los tipos de cambio es la OB08. Es una tabla y nosotros usamos la A para cargar el tipo de cambio en forma mensual, o sea se carga la cotización del último dia del mes; y después la M que se carga todos los dias con el tipo de cotización diario.
    no se si es eso lo que estás buscando.
    salu2
    Adrián
    • Tonijua
      • 801
      javieraugusto
      Me parece que lo que tú buscas en la corrección monetaria (Diferencia de tipos de cambio o Revaloración) estos sería algo así.
      F.05 - Valoración de moneda extranjera
      Como funciona esta transacción?
      Como el fin de esta operación es presentar el balance, lo que hace esta tx es calcular la diferencia de tipo de cambio y la lleva a una cuenta X(Determinada por el usuario), eso si no afecta los registros individuales, ósea no afecta el valor histórico de cada registro. Luego de presentar el Balance (De forma automática, reversa el asiento en el periodo siguiente.
      Hay algún tutorial o un paso a paso de esta transacción?
      Manuel en si no he vistos muchos, revisa la ayuda de SAP.
      Espero haberte ayudado en algo.
      Tonijua.
      Moderador FICO
      • koke2318
        Diferencia en Tipo de cambio
        Originalmente publicado por Tonijua
        javieraugusto
        Estimados
        Tengo un inconveniente con la funcionalidad estandar descrita aqui.....necesito actualizar en forma mensual todas las partidas abiertas de deudores y acreedores, la funcionalidad estandar de SAP actualiza en forma mensual por cuenta de mayor a una cuenta complementaria de actualizacion y luego al mes siguiente la reversa, es decir, es solo de presentacion....
        Tengo entendido que existe una nota que permite simular el cierre anual en forma mensual y me actualiza a fin de mes todas las partidas al tipo de cambio de cierre.....alguien me puede ayudar con esto
        Gracias...Jorge
