Tx .f110
  • oera
    • 60
    Tx .f110
    Es posible modificar la F110 para que la última semana de diciembre pague las facturas de todos los proveedores, incluso aquellas facturas que tengan fecha de vencimiento en enero?
    Esto lo debemos hacer así, porque las 2 primeras semanas se instalara una nueva versión de Sap.
    Desde ya muchas gracias
    Oera
  • mafa
    • 46
    Debes ingresar como fecha de próximo pago el día siguiente hasta el cuál quieres incluir facturas para el pago. El sistema incluirá todas las facturas que venzan antes de esa fecha.
    mafa
    • oera
      • 60
      Hola Mafa.
      Pero si hago lo que tu me dices, aun cuando incluya las facturas con vencimiento en enero en la propuesta de disiembre, estas igual seran pagadas en su fecha de vencimiento, es decir en enero.
      Lo que yo quiero es que, aun cuando una factura tenga vencimiento en enero, esta sea pagada el 30-12-2007, porque?, porque el sistema Sap, no lo podremos "utilizar" las dos primeras semanas de enero del 2008, por un tema de actualizacion.
      Mi jefe me pidio que modificaramos las fechas de vencimiento de las facturas que vencen en enero, cambiarlas al 30-12-2007, esa es una solucion, pero es un trabajo muy tedioso, en ir cambiando factura por factura la fecha de vencimiento.
      Entiendes a lo que me refiero?
      Gracias nuevamente por tu ayuda
      Oera
      • Tonijua
        • 801
        Tx .f110
        oera,
        Hola, como cancelar facturas no vencidas a traves del programa de pago... Mmmm jamas lo he intentado, pero trataresmos, por el momento lo que te recomiendo es que a traves de la FBL1N efectues una modificacion masiva de los documentos cambiando su fecha base o su condicion de pago, esto con el fin de dejar los documentos vencidos.
        Ahi te cuento como me va con la F110
        Tonijua.
        Moderador FICO
        • oera
          • 60
          Hola Tonijua.
          Me parece una buena idea utilizar la FBL1N para cambiar las fechas de vencimiento, seria un buena solucion, pero como lo hago en forma "masiva"?
          Muchas gracias por tu aporte
          Oera
          • Tonijua
            • 801
            Tx .f110
            Primero Listas los proveedores con todas sus partidas, Luego.
            1. Debes marcar el flag que está delante de cada partida. Para que no lo hagas uno a uno.
            Menú
            Tratar
            Marcar Todo.
            2. Debes llamar la modificación en masa.
            Menú
            Entorno
            Modificación en Masa
            Valores nuevos.
            En la pantalla emergente podrás cambiar los siguiente campos de forma masiva.
            Estuve revisando a través de la F110, pero por lo que pude averiguar el programa de pago solo filtra por la Fecha de Vencimiento, por lo menos en funcional y en la parametrizacion no encontré como.
            Espero os sirva.
            Tonijua.
            Moderador FICO
            • oera
              • 60
              Muchas gracias tonijua.
              Voy a probar tu solucion. Claro que no lo podre hacer antes del jueves, pero si me funciona te aviso.
              Feliz navidad
              Oera
