problemas con la J1ai Ayuda!!!!!
  • Marcela Benitez
    • 154
    buen dia:
    Tengo un pequeño problema con la transaccion J1ai, explico:
    se van a cargar los activos fijos en una nueva sociedad, la fecha de carga será 31.12.2007 el activo es de 2005, se carga con la AS91, sin embargo al correr la J1ai para 31.01.2008 me manda el siguiente mensaje
    33000000 Ninguna revalorac.contab. p. periodo 001/2008
    8z702 Para activo fijo 000033000000 0000 no es posible determinar datos
    cabe mencionar que ya se agrego un INPC para enero de 2008 y se realizo el cierre de ejercicio 2007 y con la AJRW se realizo el cambio de ejercicio
    Marcela Benitez
  • Andres Weiss
    • 232
    Hola, ese error te da en todos los activos o particularmente en ese? revisaste que tenga la clave de revalorización actualizada el activo? y la fecha de última revalorización?
    • Marcela Benitez
      • 154
      hola, gracias, loq ue me faltaba eran las claves de contabilizacion para enero de 2008
      Marcela Benitez
      • Rubén Flores
        Hola Marcela Benitez
        Me puedes apoyar para saber como solucionaste tu problema, ya que tengo esa misma incidencia con la Revalorizacion de Activos fijos y al ejecutar la transaccion J1AI me muestra el mensaje "Ninguna revalorac.contab.p.período 003 / 2014"
        Alguien me puede apoyar
        Rubén Flores
        • Pice19
          Saludos, mismo problema
          Me podrian apoyar, tengo el mismo problema...
          Muchas gracias
          • nicolas miguel salas
            • 17
            problemas con la J1AI
            buen dia tengo el mismo problema que se les presento solo que al querer correr junio 2016 me indica que no esta desde 12-2006 !!!!!!
            C.P.A. NICOLAS MIGUEL SALAS AVALOS
            MEX: 3314698450
            • Marcela Benitez
              • 154
              Buen día
              Revisa en customizing las fechas que tienes en Activos fijos > valoraciones especiales> revalorizaciones de balance> contabilidad inflacionaria > actualizar variantes de contabilización
              Es probable que en esa parte te falte agregar los periodos desde diciembre de 2006
              Originalmente publicado por nicolas miguel salas
              Marcela Benitez
                • 17
                buen dia
                pero si tengo las variantes como sigue
                es correcto?
                MEX: 3314698450
                • niwre
                  • 9
                  Hola, tengo este mismo problema será que me puedan ayudar
                  • Francisco Flores2012
                    #10
                    Inflacion de Activos Fijos
                    Alguien pudo resolver el problema de activos fijos
                    J1AI
                    • mgitur
                      • 309
                      #11
                      Hola Francisco,
                      Revisa los siguientes puntos:
                      1) Verificar que la variante base temporal tenga activa alguna fecha/período activo para contabilizar. Ver flag Fecha en detalle de intervalos (tabla-campo J_1AINFV06-J_1APODATP). Si es mensual que esté el flag activo para todos los meses.
                      2) Verificar que los activos fijos tengan asignada en el maestro la clave de revalorización en el área en cuestión (ANLB-J_1AARVKEY). Una vez hechas las configuraciones correspondientes, se le asignará la clave sólo a los activos fijos nuevos, para los ya existentes hay que completar (ej.manualmente) ese valor.
                      3) Verificar la configuración de las áreas de valoración. Tabla J_1AVT089.
                      Que esté:
                      - Plan de valorac.
                      - Área del AxI
                      - Área base (01 contable usualmente)
                      - Clase de área tipo 1 (reval.contable)
                      - Revalorización tras fin de vida útil prevista (si quieren que continue o no)
                      El pdf adjunto de la nota 2671437 tiene la mayoría de las configuraciones, pero por ejemplo no muestra el detalle de intervalos de la variante base temporal. Tampoco menciona que debe ingresarse la clave en los activos fijos ya creados porque el ejemplo del pdf seguramente fue creado después de las configuraciones.
                      Espero te sirva,
                      Saludos!
                      • CarlosTP
                        • 4
                        #12
                        Inflación J1AI
                        Buenas tardes.
                        Hice lo que comentan y ahora me manda el siguiente mensaje
                        36 Assets started in BG in groups by 1,000
                        Que creen que pueda ser?
                        CarlosTP
                        • CarlosTP
                          • 4
                          #13
                          Tengo el mismo problema, hice lo que indicaron y ahora me marca lo siguiente.
                          CarlosTP
                          • Member
                            • 80
                            #14
                            Re: problemas con la J1ai Ayuda!!!!!
                            Hola Grupo Buenas Tardes ...para el cálculo del AXI para un activo con Ingresos parciales ...toma la fecha de capitalización .ejm una factura de una note book tiene su fecha de referencia y la coloca en el dato maestro ...se generan AXI y Amortizaciones pero luego en 2 o 3 meses llega una ND o una NC sobre ese activo ....y toma para el AXI la fecha de capitalización ...se puede generar el AXI sobre cada fecha de entrada ND o NC Parciales ? Sobre esa fecha contable ?
                            Dimas Daniel Gonzalez Parra
                            Contador Publico | Consultor SAP FI
                            Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
                            lic.dimasdaniel@gmail.com
                            • Member
                              • 31
                              #15
