Evaluación de tiempos con solo un fichaje
  • karakorum
    Hola a todos, necesito poder lanzar la evaluación de tiempos a ciertos empleados que solo fichan una vez al día, entrada o salida, se trata de contar días de presencia pero no horas (es para jefes). ¿alguien ha montado alguna vez algo así? ¿sabéis si es posible?
    Muchas gracias compañeros
  • Sapgui
    • 28
    tienes alguna forma de identificar a esos empleados?...por área de nómina,área de personal...etc. Si no es así,y es para casos muy concretos puedes utilizar alguno de los campos del infotipo 50 y marcarlo para aquellos empleados que están en el caso que comentas.
    Luego puedes hacer una regla que decida por ese campo y a los que lo tengan marcado recomponer el par que hay en la TIP,o con la entrada teórica o con la salida teórica.
    Espero que te pueda servir de ayuda.Saludos.
    • PARRILLA
      • 34
      Info 7
      buenas Karakorum, a ese tipo de personal les puedes informar en el infotipo 7 que su evaluacion de tiempos es negativa y luego puedes mirar el informe de fichajes para hacer el conteo.
      Espero que te sirva, un saludo.
