Provide de varios infotipos
  • cdsap
    • 16
    Buenas necesito volcar los datos con cortes de varios infotipos en un listado que agrupe determinados datos en un mismo registro.
    Concretamente son 5 infotipos, teneis constancia de que tenga problemas de recursos?
    Como puedo saber la optimización de este provide?
    Saludos y Gracias
  • Floren
    • 209
    Especifica un poco más. Qué información quieres extraer exactamente?
    Un saludo
    Florentín Navarrete Moya
    SAP HCM Consultant
    Mail: administracion@blogdefloren.com
    Blog: www.blogdefloren.com
    • cdsap
      • 16
      Buenas Floren, los infotipos que estoy consultando son
      0001
      0008
      0016
      0041
      0061
      Los datos que quiero conseguir son las relaciones de estos inforipos en las fechas dadas, por ejemplo:
      Trabajador A ENDDA_1 BEGDA_1 DIVISIÓN A SUBDIVISIÓN B CONVENIO 1
      Trabajador A ENDDA_2 BEGDA_2 DIVISIÓN A SUBDIVISIÓN B CONVENIO 2
      • robert_milan
        • 315
        usa la tabla logica PNP, ahi puedes tener lo que necesitas.
        Un Huevon No Inútil
        Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
        Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
        Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
        Consultor FI jr/ABAP Sr.
        • cdsap
          • 16
          Gracias Robert, así lo hago, mi pregunta viene para determinar el rendimiento de esta consulta, no quiero dejar tirado el sistema con una consulta de este estilo...
          Se puede ver el equivalente de esta consulta en SQL? Así y todo se podría ejecutar un explain plan para analizarlo en detalle.
          • Floren
            • 209
            Postea el código del provide que dudas si poner en el programa, así te podré decir de manera más segura si te puedes cargar o no el performance.
            Aunque seguramente ya lo sepas, el provide no funciona de la misma manera que un loop. El provide recorta las fechas, ten esto en cuenta.
            Otra cosa, quieres extraer esta información para todos los empleados (filtrando por la PNP)? o para algunos en concreto? Te pregunto esto porque exiten macros que extraen datos de los infortipos sin tener que cargar PNP en el report.
            Un saludo
            SAP HCM Consultant
            • cdsap
              • 16
              Contemplo las dos posibilidades, una actualización general y otra por empleado, utilizando el filtrado de la pnp.
              El provide es simple:
              provide pernr aedtm endda begda uname bukrs werks
              btrtl orgeh ansvh persk kokrs kostl
              persg abkrs plans stell from p0001
              uname trfar trfgb trfgr
              bsgrd from p0008
              berkt grcot ocupa from p0061
              cttyp ctedt from p0016
              dat01 from p0041
              between pn-begda and pn-endda.
              Mi temor es el consumo de recursos por parte de la instrucción
              • Floren
                • 209
                No tendrás ningún problema en el performance por esta instrucción. La complejidad es lineal.
                SAP HCM Consultant
                • cdsap
                  • 16
                  Gracias Floren otra vez, pero que quieres decir con lo de "lineal"
                  • Floren
                    • 209
                    #10
                    Originalmente publicado por cdsap
                    Una complejidad lineal significa que no es exponencial, por ejemplo:
                    loop at ....
                    loop at ....
                    loop at ...
                    endloop.
                    endloop.
                    endloop.
                    Esta sentencia tiene una cota de complejidad de n*n*n. Es exponencial, y hay que evitarlas dentro de lo posible.
                    Cuando trabajes con PNP, debes tener en cuenta que cuantos más filtros pongas en la pantalla de selección estandard mejor (para esto, el uso de report categories es perfecto).
                    En general, cuando se trabaje con reportes de HR, hay que intentar minimizar dos cosas; el número de iteraciones del evento Get pernr y el número de infotipos declarados en la sentencia INFOTYPES.
                    Un saludo
                    SAP HCM Consultant
