Carga De La Tabla T558a
  • HRBW positive
    • 35
    Buenos días Foro, estoy en la fase del paralelo de nómina, tengo que cargar la tabla de la RT, la T558A, para después poder lanzar nóminas, generar la RT, etc.
    ¿ Alguien sabe como cargarla de forma masiva mejor que cortando y pegando?, hay alguna forma estandar o tiene que intervenir un programador para hacer un batch input??
    Muchas gracias, un saludo.
  • sap2006
    • 134
    Aqui te dejo una manera de hacerlo.....
    6.2. Programa de carga de las tablas intermedias (T558A).
    Se almacenarán los resultados actuales de *** como paso previo a su almacenamiento en el cluster de resultados de SAP. Estos resultados recogerán retribuciones del ejercicio del año 2008.
    El contenido del fichero de datos debe seguir la siguiente estructura y dimensión:
    Posición Campo
    01 a 08 Número de personal a ceros
    09 a 16 Inicio de la validez (aaaammdd)
    17 a 24 Fin de validez (aaaammdd). Misma fecha que Inicio Validez
    25 a 28 CC-nómina
    29 a 49 Precio (expresado con puntos)
    50 a 70 Unidades
    71 a 91 Importe (expresado con puntos)
    Nótese que el formato de las fechas es el inverso que el usado para la generación de los ficheros de carga. Es decir: el año con cuatro caracteres, el mes con dos y el día con dos.
    Ejemplo de fichero de carga de los resultados:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    01234567890123456789012345678901234567890123456789 01234567890123456789012345678901234567890
    000000002003010120030101/342 1620.23
    000000002003010120030101/343 1620.23
    000000002003010120030101/3AC 30.00
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Las fechas de inicio y fin de validez de cada registro deben ser las mismas. Así, por ejemplo, si se quiere cargar un resultado del mes de Enero del 2008 las fechas de inicio y fin contendrán el valor 20080101 en ambos casos.
    Esta tabla se carga ejecutando el programa estándar de SAP RPULKT00.
