Actualizar medidas
No medidas de Personal (PA40) o de Candidatos (PB40) ni las dinámicas!!!
La duda q tengo es con las medidas de objetos como crear una función... una unidad organizativa (transacción PQ10)... etc etc
Pues segun la ayuda del spro:
[En esta actividad IMG se efectúan las parametrizaciones del sistema, necesarias para definir una medida.
Una medida es la agrupación de varios infotipos relacionados de forma lógica en el sistema, que se ofrecen para el tratamiento en una secuencia determinada y que están relacionados con una determinada actividad del sistema (véase el ejemplo "Crear unidad de organización").
Las medidas se identifican mediante una clave.
A cada actividad parcial de una medida debe asignársele lo siguiente:
una variante de plan
un tipo de objeto
un infotipo o un subtipo
un status
los valores de propuesta del campo de variación
Controle, además, el código de función que se va a utilizar en un infotipo (dentro de una medida).
En una transacción guiada por medidas (PQ**) se especifica para que tipos de objetos se efectúan las medidas. Para cada transacción guiada por medidas y con referencia a un tipo de objeto, indique, además, qué medida por defecto (PQ**M) se tratará al llamar la correspondiente transacción.
En una transacción guiada por medidas es posible acceder a la descripción del proceso para todas las medidas por defecto.
Lo q no entiendo bien es la ULTIMA PARTE, donde se trata esa transación???? donde se asocia la medida a la transaccion tipo PQ...?????
La actividades q la ayuda nos dice que debemos hacer son:
1. Cree las medidas necesarias.
2. Especifique lo siguiente para cada medida:
el tipo de objeto correspondiente
los infotipos y subtipos necesarios
el código de función (INSERT, COPY)
las variantes de plan a las que se deberán aplicar las medidas
el status de planificación en el que se desean crear los objetos
De manera opcional, pueden introducirse valores de propuesta.
3. Indique, para las transacciones guiadas por medida, el tipo de objeto que debe tratarse, así como la clave de la medida.
MI PREGUNTA ES:
¿¿¿ COMO SE HACE EL PUNTO 3??? MEJOR DICHO ¿¿¿¿DOOONNDE???????
un tipo de objeto
un status
MI PREGUNTA ES:
GRACIAS !!!!!!!!!!!!
