Alguien sabe como puedo sacar una lista de todo el personal de mi area con sus sueldos base por favor
Sueldos de los trabajadores
Debes generar un Query del IT0008, con la selección que necesites de división, sub división de personal. Al crear el query ten en cuenta incluir los datos que necesites, tales como nombre, etc. -
Hola Pruize,
Para generar una Query haces lo siguiente:
* Ingresar a la tx S_PHO_48000510 – Ad-hoc-Query
* Seleccionas tu grupo de Querys, generalmente es SAPQUERY/HR_ADM
* Despues te sale una pantalla que a su vez esta como subdividida en 4 ventanas.
- La pantalla de la izquierda encuentras todos los infotipos con el nombre. Tambien encuentras las 2 primeras columnas que corresponden a los campos de selección (campos clave)
- En la ventana superior derecha encuentras el periodo de seleccion
- En la ventana de la derecha encuentras los aciertos
- En la ventana inferior encuentras la forma en que se va armando el query.
Cada vez que selecciones una ventana de los infotipos esta a su vez tiene dos columnas:
* Selección: Esto te despliega otra ventana al lado derecho en la que debes indicar los campos de selección, es como hacer un filtro especifico ya sea de personal, division de personal, etc.
* Salida: En este caso te va a mostrar toda la información que encuentre sin filtrar nada.
Para el caso del IT0008, debes seleccionar:
1. Campos clave : Numero de personal le das de salida
2. Luego el It Emolumentos basicos: Cuando abres cada infotipo te va a mostrar mas campos que lo que significan es cada uno de los campos del IT. Debes buscar el campo en el cual se indica el sueldo y le das click segun corresponda, es decir Si tienes que listar sobre un rango especial, entonces le das de selección y le indicas que rangos, de lo contrario dale de salida.
Una vez tenga la seleccion que necesitas le das click en actualizar,
Luego le das click en el icono superior que dice SALIDA, con esto vez el reporte en otra ventana. Tu puedes cambiar el orden de las columnas como cualquier excel, lo debes hacer antes de dar salida, en la parte de abajo.
Si deseas exportar a excel le das, LISTA - EXPORTAR - HOJA DE CALCULO, y ya escoges el formato y le das un nombre.
Una cosa importante, tu puedes hacer una selección completa, es decir puedes seleccionar ver el sueldo de los empleados de tal division de personal, por ejemplo, para eso, debes tambien seleccionar en el IT0001 y darle selecciión al campo de división de personal.
Otra cosa, ubicado en la columna del numero de personal antes de dar salida, si le das con el click derecho y le das visualizar nombre y valor, te da el número de personal y el nombre, lo mismo para cualquier columna.
El query lo puedes guardar tambien.
Espero te sirva, es un poco enredado pero puedes empezar a probar.Comentario
