Repository A2 not accessible by HTTP
  • rebolledo
    Hola a todos
    Tengo el siguiente error al tratar de cagar un documento en la transacción OAOH y con los siguientes parámetros:
    Business object PREL
    Document type HRICONTRAC
    El error que me genera es el siguiente:
    Message no. CMS144
    Diagnosis
    The repository A2 should have been accessed using HTTP.
    System Response
    The operation was cancelled.
    Procedure for System Administration
    Check the Customizing for the repositories (see Define repositories).
    If you are dealing with a database repository, the ICM must be running
    on at least one application server, so that the repository can accessed
    via HTTP. Also, logon data for the
    service /DEFAULT_HOST/SAP/BC/CONTENTSERVER (see Define services) must
    be available for HTTP access in the service tree.
    Encontre varios temas relacionados pero mencionan que quieren subir una foto de los empledos, este no es mi caso, pero no se si esta relacionado o no.
    Gracias por el Apoyo
