Función esquema tiempos
  • elteclas
    • 11
    Buenas tardes a todos
    ¿Alguien sabe cual es el equivalente al cmper del esquema de nómina en el esquema de tiempos?
    Saludos y gracias
  • asandoval
    Lo que indicas del esquema de tiempos es una operación denominada CMPER, la cual es una condición para comparar año, mes, período. VS el período de proceso. Esté tiene dos variantes:
    1) Checar el período a comparar contra un valor fijo que ingresas en la operación ó
    2) El período para contra el período en, esto se refiere a la parte de retroactividad del sistema de nómina, el cual tiene un período "para" el cual es el período recalculado y el período "en" el cual es el que se efectua el recalculo.
    Espero que esto te pueda ayudar, ya que tu pregunta es muy general.
    • jegasanz
      • 21
      VARST y HRS
      Buenas,
      Puedes utilizar, en una regla, la operación VARST, seguida de CURMO (para mes actual) o de CURYR (año en curso). después puedes filtrar con el mes del que se trate, etc. Mírate la documentación de la operación y sacarás algo en claro.
      También puedes utilizar HRS, asignándole el valor HRS=B#####, donde ##### puede ser CURDY (día actual) o CURMO (mes) o CURYR (año).
      Para que te funcione más o menos igual que CMPER puedes poner un IF en el esquema de tiempos que pase por una regla que, en función de lo anterior, bifurque en un "SCOND=T IF" si se cumple la condición (puede ser una fecha) que deseas y ejecutar las reglas contenidas dentro del if...
      Como todo, tiempos es creatividiad e invención, jejej un saludo, espero que te (os) sea de ayuda.
