Persona de baja
  • YOKKER
    • 85
    Persona de baja
    Se puede inscribir a una persona que este de baja en un evento???
    Y cómo?
  • gabriel_m
    • 4
    hola
    hola por lo que se no, debido a que la persona ya no pertenece a la empresa.
    • vmrgb
      • 77
      Con el tipo de objeto P no lo puedes inscribir porque está dado de baja, pero no ese el único tipo de objeto que se puede inscribir a un evento. Puedes darle de alta como Persona Externa (H) y así no tienes problema para inscribirle.
      • YOKKER
        • 85
        ok... si, eso lo se.
        El problema es q es un cliente especial, q tiene altas y bajas masivas (500 empleados...)... pero como tienen contrataciones discontinuas... quieren poder seguirlos manteniendo en las formaciones o eventos de la empresa...
        Bueno si se el ocurre algo a alguien!!! estoy a punto de optar por el plan B un Zetorro!
