Buenas expertos, estos conceptos son los que llevan los resultados de retroactividad, pero podriais explicarnos de una forma facil más acerca de ellos.
/551: Neto Legal Dif.Recálculo: es una cc-nómina derivada creada durante el cálculo de retroactivo. Esta basada en los valores del periodo original.
Ejemplo
El empleado recibe un pago de 100.000,00 en el periodo 01/99. Cuando
se corre un periodo con retroactivo, este monto se incrementa a
110.000,00. El monto 10.000,00 se crea en la cc-nómina /551.
/552: Neto Legal Calculo Post.: /552 es una cc-nómina derivada creada durante el cálculo de retroactivo.
Combinación de las cc-nóminas /551 y /552 para cálculo de retroactivos
Cuando el cálculo de retroactivo toma lugar, el sistema crea las
cc-nóminas /551 y /552. la diferencia entre el pago neto anterior
(/560) y el nuevo monto calculado se almacena en la cc-nómina /551
en el período de nómina para el el cual se estaba corriendo el
de retroactivo. Este monto es transferido después de la cc-nómina
/551 a la cc-nómina /552 en el período original. Ambas cc-nóminas
se almacenan en la tabla de resultados RT al final de la corrida de
nómina, con la cc-nómina /551 con su signo +/- al revés.
La cc-nómina /551 debe ser posteada al 'debe' si posee un signo
positivo y al 'haber' si posee un signo negativo. Si la cc-nómina
/552 es precedida por un signo positivo, esta será transferida a los
resultado de la nómina con el signo opuesto a la /551 y posteada
al 'debe' caso contrario, al 'haber'.
/553: Dif.Recálc.con Últ.Nómina: es una cc-nómina derivada creada durante el cálculo de retroactivo.
cc-nóminas /551 y /552. La diferencia entre el pago neto anterior
(/560) y el nuevo monto calculado se almacena en la cc-nómina /551.
Esta diferencia siempre se forma en relación a los valores del período
original. La cc-nómina /553 es creada como la diferencia entre el
pago neto del período de nómina que se corre actualmente y los
resultados previos. Los signos de las cc-nóminas /551 y /553 son
contrarios a la hora de almacenarlos.
Ejemplo
Creación de /553 y conección entre /551 y /553:
Enero en Enero
/560 1000.00
Enero en Febrero Febrero en Febrero
/560 1100.00 /560 1100.00
/551 100.00 /552 100.00
/553 100.00
Enero en Marzo Febrero en Marzo Marzo en Marzo
/560 1150.00 /560 1100.00 /560 1100.00
/551 150.00 /552 100.00 /552 50.00
/553 50.00
Si la corrida de nómina actual es en marzo, el sistema determina
la cc-nómina /553, comparando el nuevo pago neto (para enero en marzo)
con el pago neto de los resultados de la última corrida de nómina del
periodo (enero en febrero).
