La fecha de nacimiento del infotipo 0002 no es sólo obligatoria en la dynpro del infotipo, sino que también lo es a nivel tabla PA0002.
Esto quiere decir que la opción que tienes es crear un infotipo de cliente para esta información, lo cuál no es PARA NADA aconsejable.
Yo hablaría con el cliente, y en el caso de que no se tenga esa información rellena para todos los empleados, se pacte un valor por defecto, o alguna solución que se os pueda ocurrir.
Piensa que hay muchos valores que se calculan a partir de la fecha de nacimiento, y no rellenar ese valor no es algo que deba tomarse a la ligera.
