Medida Dinamica
  • cdemiguela
    • 53
    Medida Dinamica
    Hola.
    Mediante medida dinámica, creo un registro en infotipo 14 a partir de un alta en infotipo 15.
    El problema con el que me encuentro es que el importe del CC nómina en el infotipo 14, es la mitad del importe introducido manualmente por el usuario, en el infotipo 15.
    He intentado realizar una asignación directa con la operación p0014-betrg = p0015-betrg / 2, pero el importe pasa en blanco.
    Por otra parte, he intentado pasar el importe calculado mediante la salida de un form a la estructura RP50D, pero la asignación p0014-betrg = RP50D-FIELD1 no funciona, y el caso es que esta estructura no contiene campo numérico que sería lo adecuado.
    ¿Alguien me podría indicar alguna alternativa, que pase por poder utilizar la medida dinámica, sin ir a user exit, etc?.
    Gracias y Saludos.
