Modificacion del infotipo 399
  • rpinango
    • 4
    hola a todos, quiero cargar el infotipo 399 a un trabajador para el mes de febrero pero el sistema no me lo permite ya que solo s puden hacer modificaciones en ene-mar-jun-sept-nov, alguien me podria explicar porque sucede esto y como crear este infotipo en los meses restantes de los mencionados
  • edofbp
    • 41
    El ISLR sólo se puede cargar en esos meses, al menos que la persona sea un nuevo ingreso (en ese caso si lo puedes cargar en cualquier mes). El Infotipo 399 chequea la fecha de la medida de ingreso y la fecha de alta técnica en el IT0041. Si es un nuevo ingreso chequea el Infotipo 41 que la fecha de alta sea correcta y si no es un nuevo ingreso, puedes cambiar la fecha de alta en el 41 a la fecha de hoy para que te deje cargar el 399 y despues vuelves a poner la fecha de alta con la fecha correcta.
    Saludos...
    • rpinango
      • 4
      resuelto...
      Gracias por tu respuesta, el problema lo tenia en el infotipo 41 con la fecha de alta que no coincidia con la fecha de contratacion.
