Problema con infotipo 15
  • soykies
    • 16
    Buenas tardes a todos,
    Tengo un problema con un concepto del infotipo 15. Este concepto tiene entradas manuales para el num y el rate.
    Ahora mismo, para la nomina de septiembre tengo:
    Concepto 3311; rate: 2,07 euros num: 2 unidades
    Concepto 3311; rate: 1,80 euros num: 6 unidades
    Cuando se procesa en la nómina el infotipo 15, el sistema en vez de crear 2 entradas:
    2,07 * 2 = 4,14
    1,80 * 6 = 10,8
    Hace lo siguiente:
    3,87 * 8 = 30,96
    Suma ambos rate y num, lo cual crea un amount erróneo. Hay posibilidad de corregir este procesamiento el infotipo?
    Muchas gracias de antemano
  • vicosap
    • 233
    Originalmente publicado por soykies
    2,07 * 2 = 4,14
    1,80 * 6 = 10,8
    Hace lo siguiente:
    3,87 * 8 = 30,96
    Hola, esto es interesante ya que ni el infotipo 15 ni el 14 tienen la posibilidad de diferenciar entre 2 registros del mismo ccnómina dentro del mismo periodo.
    Se me ocurren dos soluciones:
    1.- Que modifiques la regla que usa la función P0015 para que le asignes un split a cada ccnómina que salga del IT 15.
    2.- Que le des admisibilidad al concepto en el infotipo 2010 ya que este si tiene la funcionalidad estándar para diferenciar dos registros del mismo ccnómina en un periodo.
    • soykies
      • 16
      Muchas gracias por la confirmación compañero. lo tendré en cuenta
