Hola, quería saber si alguien me puede dar alguna información sobre como maneja SAP el ausentismo y el presentismo. Muchas gracias y saludos.-
Ausentismo y Presentismo.-
Empiezo comentándote que tu pregunta tiene una respuesta bien larga, así que te daré un pequeño resumen por acá.
Primero que nada SAP maneja las ausencias y las presencias a través de Infotipos (2001 y 2002 respectivamente). La configuración de las ausencias y presencias la puedes ver en la SPRO en la parte de gestión de tiempos. La documentación ahí dada te puede ayudar bastante.
Adicional a los infotipos 2001 y 2002 también tienes el infotipo 2006 que es el contingente de absentismos. Éste lo utilizas para cuando sea necesario que el empleados tenga un contingente antes de poder tener una ausencia. Por ejemplo, un empleado sólo puede tomar 10 días de vacaciones. Cuando vayas a cargar su vacación en el infotipo 2001 si intentaras cargar 20 días de vacaciones, te arrojará un mensaje de error por no tener suficiente contingente. La información del 2006 también la configuras por la spro.
Todo esto está conectado con la nómina, para que al ejecutar esta puedas hacer las deducciones y asignaciones que correspondan.
Esto es una breve introducción. Busca la documentación oficial de SAP que te puede ayudar a ahcerte una mejor idea.
Saludos...
