Error PT60
  • norasap08
    • 29
    Error PT60
    Alguien sabe porque se genera este error en la Evaluación de tiempos (PT60)?
    Entrada error Nº 01 Problemas división Día/Día anterior
  • Joelc
    • 45
    Hola, es lo único que te dice? Si clickeas en el error no te dice nada más?
    Joel
    • norasap08
      • 29
      No es lo único que me da, te ha pasado?
      Al visualizar el log, me doy cuenta que el error es la regla TD20
      Llamada de regla TD20
      Regla ReglGrp Cl.t ArgVa Operación
      TD20 * **** OUTER N Número error en ArgV
      TD20 * **** ** COLER**E * Error
      • norasap08
        • 29
        Ya encontre el error, un registro del info 2011 sin asignación a día.
        Saludos y Gracias
        • Joelc
          • 45
          Hola Nora, ése error nunca me había pasado, pero sí me ha pasado que explicándole el error a alguien encontré la solución.
          Por cierto, excelente tu acción de colocar la solución en el post.
          Joel
          • cristianfix
            Código HTML:
            [QUOTE]Alguien sabe porque se genera este error en la Evaluación de tiempos (PT60)?
            Entrada error Nº 01 Problemas división Día/Día anterior [/QUOTE]
            A mi me ha pasado eso por errores en el infotipo 2011.
            Por ejemplo que la persona tenga 2 marcas de entrada el mismo día sin tener una de salida de por medio.
            Todo dependerá de como esté parametrizada la evaluación de tiempos también, en mi caso solo puede tener 1 marca de entrada y 1 de salida al día.
            Saludos!
            • Chacal
              • 179
              Si, sucede eso con la Evaluación de Tiempos, porque cuando hay más de un evento del mismo tipo (P10 o P20) para el mismo día no puede armar los "pares" de entrada/salida"
              Se soluciona bien filtrando este tipo de errores, o bien que el supervisor de tiempos "elimine" el evento erróneo.
              • norasap08
                • 29
                Gracias por su participación y efectivamente mi error fue originado por las checadas del infotipo 2011 i
