Concepto de nomina que anule a otro anterior
  • nasser
    • 41
    Podrían decirme qué parámetros rellenar para crear un concepto de nómina que anule a otro anteriormente creado?. El concepto en cuestion es un anticipo y viene por el infotipo 15
    Un saludo y gracias
  • vicosap
    • 233
    Originalmente publicado por nasser
    Un saludo y gracias
    A qué te refieres con que "anule" a otro concepto? Quieres decir que reste el valor de dicho concepto ??
    Ejemplo:
    Concepto 1.- 1000 en el AMT.
    Concepto 2.- 500 en el AMT.
    Resultado de la anulación:
    Concepto 1.- 500 en el AMT.
    Es eso a lo que te refieres ??
    • nasser
      • 41
      Si a eso es lo que me refiero, qué parámeros tengo que rellenar para lograrlo?
      • vicosap
        • 233
        Regla!
        Originalmente publicado por vicosap
        Ejemplo:
        Tienes que crear una regla que actue sobre el concepto 2 restándolo del concepto 1.
        No se puede de otra forma. Solo por regla.
        • nasser
          • 41
          Me podrías decir más o menos cómo hacerlo?
          • vicosap
            • 233
            Mas o menos sería así:
            Suponiendo que tus conceptos son 1000 y 2000 y que el concepto 2000 anula al 1000.
            También suponiendo que los dos tienen el signo positivo.
            Entras a la PE02
            Creas la regla, defines el nombre:
            Dentro le pones lo siguiente:
            2000
            SUBWT 1000
            addwt *
            Si el concepto 2000 tuviera signo negativo antes de crear la regla tendrías que hacer lo siguiente:
            2000
            addwt 1000
            addwt *
