Gestión de Eventos- Reporte de Instructores
  • aisilva
    • 10
    Buenas Tardes.
    Les comento que llevo casi 2 semanas tratando de emitir un reporte donde pueda observar el instructor por evento y las horas de cada cada uno. Alguien puede audarme a emitir este reporte.
    Gracias de antemano
  • vmrgb
    • 77
    Originalmente publicado por aisilva
    Buenas Tardes.
    Gracias de antemano
    Buenos días, aisilva,
    Entiendo que el instructor lo informáis en los diferentes cursos a través de la ocupación de recursos, no?
    En este caso, existe un informe estándar, S_PH9_46000437 "Lista de recursos por evento", que te lista, pudiendo filtrar por Grupo de Actos, Tipo de Evento o Evento, los eventos junto con los recursos ocupados (salas de formación, instructores, etc.), con fechas, horarios y cantidad de horas.
    Espero que te sirva. Un saludo!
    • aisilva
      • 10
      Originalmente publicado por vmrgb
      Disculpa mi ignorancia en el tema pero es primera vez que utilizo este modulo, en que transacción debo colocar la ocupación de recursos, por que yo solo colocaba al instructor en uan carpeta llamada enlaces al moemnto de crear el evento, donde me indicaba un campo "impartido por" y yo selecciono al instructor.
      • vmrgb
        • 77
        También lo puedes hacer así. El problema que te puede crear el informar de esta forma el instructor es que lo estás informando a nivel de Tipo de Evento, y por lo tanto, para todos los cursos de formación que crees a partir de ese Tipo de Evento, presupones que el instructor es la misma persona siempre. Si en tu caso siempre va a ser el mismo formador, podrías hacerlo de esta manera.
        Suele darse el caso de que el formador no siempre sea el mismo para un Tipo de Evento. Cada evento o curso puede tener un formador diferente... O incluso que un curso esté impartido por más de un formador. De ahí que sea más útil crear un Tipo de Recurso (R) que se denomine "Instructor" o como se quiera, y asociarlo al Tipo de Evento, porque si no se asocia, luego no se permite realizar la asignación de recursos.
        Una vez que está realizado el enlace (es el enlace "Requeridos" / "Tipo de Recurso"), cuando se crea un evento formativo, el sistema permite realizar la selección de recursos, y elegir como instructor tanto un empleado que exista en el maestro de personal, como una persona externa si está dada de alta...
        El informe que te he comentado antes, no muestra el enlace "impartido por" que tú has creado, sino que muestra los instructores que se informan a partir de la selección de recursos. También he visto otro informe estándar, el S_PH0_48000476 "Informaciones evento", que también trae los datos del instructor... pero éste también muestra los instructores de la selección de recursos.
        Si quisieras evaluar el enlace "impartido por", entiendo que deberás crearte un infoset, porque los informes estándar que he estado mirando no lo muestran.
        Espero que te sirva! Un saludo.
        • aisilva
          • 10
          A a a a ok ok. ahora entiendo entoces voy a crear el recurso y hacer las pruebas para verificar como es todo esto mil gracias te estare avisando como me va
          • aisilva
            • 10
            Hola... Pude emitir el segundo reporte que me comentaste pero resulta que coloque al instructor como responsable por que definitivamente no puedo crear al instructor. Ahora resulta que en mi oficina requieren que se vean mas de un instructor por curso.
            Disculpa las molestias y Gracias por tu ayuda
