camo obligatorio en la PPOME
  • URRES
    • 8
    Estoy en un cliente en el que un usuario ha entrado en la PPOME, ha seleccionado una posición y ha pinchado en la pestaña Presup. En esta pestaña pide que se cumplimente obligatoriamente el campo SUBTY y no permite escribir nada en la celda y el machcode está vacío.
    El cliente no sabe para que es ese campo ( y yo tampoco ) y dicen no haberlo cumplimentado nunca así que necesito una de las dos posibes soluciones :
    A) hacer que ese campo NO sea obligatorio
    B) saber donde puedo parametrizar ese MachCode para que sí que tenga registros y poder seleccionar uno.
    Ya de paso podría saber que es lo que es ese campo
    El problema es que cada vez que entra el usuario accede ahí y no puede usar para nada más la PPOME
    GRACIAS MIL
    ( estas cosas siempre pasan los viernes a la hora de marchar)
  • vmrgb
    • 77
    Originalmente publicado por URRES
    GRACIAS MIL
    Hola Urres,
    No sé a qué te refieres con pestaña Presup.
    En la transacción PPOME, las pestañas que aparecen cuando se visualiza/modifica una unidad, posición, etc., son infotipos asociados a ellos. Estas pestañas, se pueden parametrizar en función de las necesidades del cliente. En mi caso, esa pestaña no la tengo, pero tendrás que localizar cuál es el infotipo correspondiente. Lo puedes chequear en la transacción OOIT, que te muestra todos los infotipos de OM y los subtipos de los infotipos se parametrizan en la transacción OOSU (está en la guía de parametrización en Gestión de Personal / Gestión de Organización / Parametrizaciónes básicas / Ampliación modelación de datos / Actualización de infotipos).
    De todas formas, tienes que pensar para qué quieres parametrizar un subtipo. Realmente es necesario?
    Habéis probado a ir a la parte izquierda de la pantalla de selección y seleccionar otro objeto diferente? Igual si navegas de una pestaña a otra no te deja desplazarte por los campos obligatorios, pero si seleccionas otro objeto diferente (otra posición u otra unidad) yo creo que te debería dejar...
    Espero que te sirva! Suerte!
    • URRES
      • 8
      Hola.
      Lo primero es agradecerte el interés que has demostrado.
      Por partes;
      1. Lo primero es decirte que mi primera idea es hacer algo para que deje de ser campo obligatorio. y, ( como mal menor) me planteaba parametrizarlo. Realmente no necesito parametrizar ningun subcampo solo que deje de ser campo obligatorio.
      2. A las dos transacciones que me comentas (OOIT y OOSU) ya habia conseguido llegar trasteando, pero no tengo claro como usarlas.
      3. Sí que habia intentado moverme a Otra Posición o estructura, pero me surje un error ("Complete todos los campos obligatorios") que no me permite hacer nada más que rellenar ese campo.
      Otro de los problemas quie tengo es que no sé en que infotipo está estre campo ya que la información que me aporta no dice que infotipo es ni nada por el estilo.
      En resumen ¿Como se hace para que un campo de la PPOME no sea obligatorio?
      Gracias de todas maneras
